  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • frozen22
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2016
Salutare ,
Am facut schimbul anvelopelor de iarna , baiatul de la vulcanizarea respectiva mi-a spus ca am o problema cu pivotul dupa dreapta , toate bune si frumoase . Ajuns la service am schimbat urmatoarele :
-Bucse bara stabilizatoare
-Flanse amortizoare + rulmenti (Lemforder)
-Pivot dreapta (swag) [intradevar , era dus si era "pus acolo" sa nu fie loc liber)
Sper sa nu incurc marcile intre ele .
Acum incep problemele :
-Volanul cand virez dreapta este mult mai rigid (nu se manifesta ca si cum nu as avea servo),dar cand virez la stanga se roteste foarte usor/lin
-Volanul nu mai sta "drept" (daca pot sa zic asa) sta oarecum rotit putin spre stanga , daca incerc sa redresez (sa il tin drept) masina trage dreapta .
Totata distractia din service ma costat pana in 650 lei (precizez ca am luat si niste bucse spate , urmeaza sa le schimb)
Tin sa precizez , masina este : Corsa C , 2001 , 1.2 , 55KW, Easytronic
Si nu as mai vrea sa mai investesc momentan bani , daca nu e nevoie .. Stim cu totii vin sarbatorile..avem nevoie si noi de una de alta .
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Mergi si regleaza unghiul de fuga.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,797
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • balmariuz
  • Mesaje scrise: 87
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2012
Du-te si regleaza geometria daca tot nu isi revine, trebuie recalibrat senzorul de pozitie EPS
  • frozen22
  • Mesaje scrise: 12
Luni ma duc din nou in service ca sa schimb bucsile pe spate si sa vedem ce fac cu volanul , va anunt !
  • tavy1979
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2007
Trebuie reglat senzorul de EPS. Operatia este foarte simplu. Daca ai nevoie de ajutor lasa un mesaj. Eu sunt tot din Dambovita si te ajut.
  • Adryan-Corsa
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2018
Corsa are servo electric, pe axul de la volan sunt 2 senori care trimit informatii la motorul servo cum sa vireze, daca unu din cei 2 senzori este dereglat masina vireaza normal intr-o directie si mai greu in cealalta directie, daca nu sunt reglati si se merge asa cu masina... atentie sa nu fortezi cand virezi maxim stanga sau dreapta pentru ca se poate rupe pinionul de pe axul volanului pe care este angrenat motorul servo...
  • andrei_221
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2016
e un singur senzor.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
andrei_221 a scris:e un singur senzor.
Corect
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
