  3. Sistem electric
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2009
Simptome: Lipsa putere
Pornesc motorul si martorul de ESP/ETC se stinge. In momentul in care plec de pe loc se aprinde martorul si puterea motorului este mult redusa.
Cod eroare:
P1271 Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation
Model: Astra G Caravan
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z22SE
A mai intalnit cineva aceasta eroare? S-a gasit o rezolvare?
Mutumesc,
Silviu
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa o cautare pe forum ,,p1271" si o sa gasesti ceva.
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
Am facut asta, deja, dar nimic...
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Nu gasesc nici in coduri...cu ce ai facut citirea? op-com? fa-o si cu pedale sa vedem daca-i la fel
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
Cu Tester auto Delphi DS150E am citit eroarea
  • thirteen
Sti sa fiaci cu pedalele? apesi frana si acceleratia...bagi cheia...pui contactul si la indexul de kilometraj o sa-ti apara ECN si 6 cifre...codul se cauta dupa primele 4
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
Nu se întâmplã nimic. E cutie automata și nici testul cu agrafa nu a mers niciodatã
  • thirteen
Cauta pe cineva co op-com sau Tech2 care sunt diagnoze dedicate pt opel
http://workshop-manuals.com/vauxhall/
am dat cautare aici pt astra g si -no results
  • svasile
eroarea p1271 exista si la opel :
GM
Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1-2 Correlation sau
P1271 APP Sensor 1-2 Performance
Uite aici un tutorial :http://www.youtube.com/watch?v=5fn15bDAT1I
  • thirteen
Am gasit si eu asta la un site cu coduri eroare....dar atat,nici o explicatie suplimentara
P1270 Accelerator Pedal Pos Sens A/D Converter Error
P1271 Accelerator Pedal Pos (APP) Sens1-2 Correlation
P1272 Accelerator Pedal Pos Sens2
P1273 Accelerator Pedal Pos Sens1
Decat sa faci ce face tipul ala in tutorial mai bine la dezmembarari..Nu? 😂
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
Da, fara flex 😊)
Am decuplat bateria 5min și apoi am ținut contactul 2min si cheie!
S-au stins eroarea și acum e ok.
Sper cã a fost doar o eroare de sincronizare cu clapeta de accelerație.
Keep you posted
  • svasile
thirteen a scris:Am gasit si eu asta la un site cu coduri eroare....dar atat,nici o explicatie suplimentara
Ai dreptate, trebuie sa poti sa faci asa ceva.Mai bine mergi la dezmambrari, poate ai ,,noroc" si nimeresti una care te tine 6 luni si ai dat banii degeaba.
Cine nu are minime cunostinte de mecanica sa nu faca asa .
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
A reapãrut eroarea la pornire dimineațã...😢
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
thirteen a scris:Nu gasesc nici in coduri...cu ce ai facut citirea? op-com? fa-o si cu pedale sa vedem daca-i la fel
Eroarea cu OP-COM:
P1271- ( 0 ) Corelatie intre senzorii 1&2 de la pedala de acceleratie - Nu este prezent
Sa incerc cu alta pedala? E 200RON.
Sau ca incerc cu pedala + Clapeta acceleratie?
  • thirteen
Cred ca numai ansamblu "pedala"...se pare ca senzorii 1si2 sunt acolo. Si tutorialul de pe yutube arata doar acea piesa pt.P1271 si nimic despre clapeta si dupa ce am revazut clipul se pare ca nici tipul nu a reparat defectul de fapt ci doar l-a prezentat...circuitele alea de pe placa clar nu mai pot fi refacute,au uzura prea mare.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Inlocuirea senzorului de pedala,fara verificare,este cea mai nedorita metoda de lucru... Cauza aparitiei erorii poate fi atit in senzor cit si in afara acestuia(contacte imperfecte pe instalatie,cuple sau chiar in calculator ECM). Verificarea cu testerul poate localiza precis pe circuitul carei "piste"(senzor) are loc lipsa de masa sau plus,de proba se poate face o punte intre cei doi senzori,pe plus sau pe minus(depinde unde e problema).Verificarea in cunostinta de cauza,duce la rezolvarea problemei si evita inlocuiri inutile...
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
Am incercat cu alta pedala la dezmembrari si aceeasi problema...
  • tweak7
  • Mesaje scrise: 26
big_electro61 a scris:Inlocuirea senzorului de pedala,fara verificare,este cea mai nedorita metoda de lucru... Cauza aparitiei erorii poate fi atit in senzor cit si in afara acestuia(contacte imperfecte pe instalatie,cuple sau chiar in calculator ECM). Verificarea cu testerul poate localiza precis pe circuitul carei "piste"(senzor) are loc lipsa de masa sau plus,de proba se poate face o punte intre cei doi senzori,pe plus sau pe minus(depinde unde e problema).Verificarea in cunostinta de cauza,duce la rezolvarea problemei si evita inlocuiri inutile...
Poti sa fii mai exact cu puntea pe circuitul pedalei?
Cred ca acesta este circuitul de la pedala.
vreau sa incerc si asta inainte sa trec la chestii mai grave cum ar fi inlocuirea calculatorului de motor.
Merci
  • big_electro61
Se verifica cu un instrument de masura(voltmetru) daca in cupla instalatiei(senzor pedala),demontata,exista 5v in A si F...,masa in C si D. In situatia in care nu avem o intrare corecta,pe intrarile specificate mai sus,se va face punte unde e cazul(A cu F sau C cu D).Senzorul se poate verifica cu Ohmetrul,pe fiecare pista din intrarea pozitiva si din cea negativa.Exista si posibilitatea ca problema sa fie inclusiv in calculator(lipituri reci,incorecte).A se folosi Op-com-ul pentru a vizualiza functionarea celor doua piste ale senzorului,nu doar pentru a citi erorile...!
  • svasile
tweak7 a scris:Am incercat cu alta pedala la dezmembrari si aceeasi problema...
Se pare ca era mai bine daca verificai mai intai (vezi tutorialul), dar ati ras ( decat sa tai cu flexul, mai bine mergi la dezmembrari).
Sper sa rezolvi problema cat mai repede.
  3. Sistem electric
