  • GGabor53
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2013 Y17DTS
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2017
Salut,vreau sa schimb antigelul deoarece nu stiu cat e de vechi dar nu gasesc nicaieri specificat clar si concis de care imi trebuie si nu stiu de care sa cumpar. Stiu ca o sa pun 50/50 si am 7.9l dar nu stiu ce antigel. Este vorba de o astra break din 2000 2.0dti Y20DTH.
Becuri,ce tip de becuri sunt in masina de care unde ? Vreau sa iau cate un bec de fiecare sa am sa nu fug cand mie mai draga lumea dupa becuri si sa nici nu stiu de care becuri imi trebuie.
Pe langa nelamuririle de mai sus in zilele trecute am avut o problema. Dupa o depasire mi sa aprins martorul cu check engine in bord si nu mai tragea mai deloc. Autobuzul care l-am depasit,odata incetinit demara mai repede decat mine,calcam acceleratia si nimic,am tras pe dreapta am stat vreo 10 minute am pornit si a disparut martorul dar mergea inca destul de rau. Acuma sia revenit dar parca nu trage chiar cum tragea. Vreo idee ?
Si in ultimul rand mi sa dezlipit insigna de pe haion. Ce lipici sa folosesc sa le lipesc la loc sa nu stric vopseaua de pe masina vreo recomadare ?
Imi cer scuze ca ma inghesuit atatea intrebari total diferite in acelasi topic dar nu am vrut sa creez x topicuri. Multumesc anticipat pentru ajutor.
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Salut!
1. Eu va recomand cu toata increderea G12 (antigel rosu), este fara silicati, este recomandat pentru Opel si este foarte bun. Da, cantitatea este undeva la 7.9L
2. Becuri, pentru iluminatul interior sau iluminatul exterior (adica faruri si stopuri).
Raspunsul este foarte simplu:
-Faza scurta H7 (GE)
-Faza lunga H1 (Osram)
-Pozitie fata W5W Toshiba
-Semnalizare fata PY21W
-Ceata fata H3 (Philips)
-Semnalizare lateral W5W
-Pozitie spate P21/5W
-Marsarier P21W
-Semnalizare spate P21W
-Ceata spate P21W
-Numar spate R10W
-Stop spate P21/5W
3. Daca s-a aprins "check engine" inseamna ca s-a stocat un cod de eroare in calculatorul masinii, ori la un tester, ori cu o interfata de diagnoza sa ne spuneti ce coduri gasiti ca sa va putem ajuta mai repede si sa va dam un leac pentru durerea masinii 😉.
4. Poxipol sau picatura 😊
Nu-i nicio problema, sa fim sanatosi si sa ne auzim cu bine. Asteptam vesti de la dvs.
  • Mesaje scrise: 7,146
4. Din cîte știu eu, acea emblemã este lipitã(original) cu bandã dublu-adezivã. Cea mai ușor de gãsit, specialã ptr auto, este cea dela Bison, foarte bunã...
  • AndreiFanOpel
Uitasem de banda dublu adeziva, imi cer scuze... O idee mult mai buna decat a mea. 😃
  • IR.Neacsu
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2018
Pentru emblema incearca poxipol, eu cu asta am lipit tot pe spate scrisul "opel" si nu am probleme, am lipit prima data cu banda dublu adeziva si mi-a cazut scrisul cand am fost sa spal masina.
  • peski
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2015
Pe faza lunga, din cate stiu e bec HB3, pentru far reflector
  • GGabor53
  • Mesaje scrise: 20
Salut, multumesc pentru ajutorul prompt. Lista de becuri mi-a fost de foarte ajutor le-am luat pa toate. Am schimbat si antigelul acuma stau linsitit poate sa vina frigul si am luat banda dubla adeziva industriala numa sa vina vremea buna ca nu se poate folosi pe frig. Si eroarea a fost din cauza EGR-ului. De atunci a mai facut figuri si am putu observa mai bine cum exact se comporta. Am fost sa i se faca diagnoza si mi-au spus care imi era problema. Cautand mult si bine dupa simptome am banuit dar asa mi sa spus sigur. Am curatat EGR-ul si m-am plimbat unpic si orice am facut nu am mai putut sa readuc eroarea. La primavara va urma sa se desfaca toata admisia sa fie totul curat si sa fie bine inca o suta de mii de km.
Multumesc inca odata pentru ajutor.
