  • dtc1315
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2016
Salut, de ceva saptamani mi-am luat un al doi-lea opel, tot 1.7dti si am constatat ca dupa ce i-am facut schimbul de ulei masina ``trage`` numai la rece, deja de la 80de grade e foarte puturoasa. Ideea e ca nu stiu ce ulei a avut inainte, insa masina atat la cald cat si la rece ``tragea`` la fel.
Chiar am ramas surprins pt. ca si pe vechiul opel tot la fel s-a manifestat si la fel face si acum, urca foarte repede in turatii la rece iar cand e cald e foarte puturos.
Acum pe ambele am 5w40, daca nu se considera reclama pot sa las exact uleiul, producator s.a.m.d
Ce credeti, au motoarele probleme sau uleiul nu este unul corespunzator ?
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Salut!
Un cod de eroare nu ai? Poate nu e buna marca uleiului, dar nu vad vreo legatura intre ulei si faptul ca nu trage motorul.
Aral 10w 40 (nu-i reclamã) ai incercat la vechea masina?
Inainte de a schimba uleiul facea la fel? (Noua masina)
  • dtc1315
  • Mesaje scrise: 18
Niciun cod de eroare pe niciuna.
Aral 10w40 am avut acum cativa ani pe vechiul opel si n-am simtit vreo schimbare, iar pe cea noua inainte de schimb se simtea cum urca liniar si foarte rapid in turatii atat la cald cat si la rece ... acum e jale la cald.
Acum am 5w40 de la Mobil super 3000x1. Pe cea veche il folosesc de mai bine de 4 ani si n-am avut probleme.
Ma gandesc sa iau un tester la 100lei (elm parca) sa vad daca fluctueaza presiunea la rece/cald
  • AndreiFanOpel
1. Filtrele le-ai schimbat? Ulei, aer si motorina
2. Pierderi de ulei nu sunt?
3. Posibil pompa de ulei sa aibe o presiune scazuta, dar repet, nu vad legatura deoarece uleiul are rolul de a unge partile mecanice si cam atat.
  • dtc1315
  • Mesaje scrise: 18
Da, le-am schimbat de fiecare data.
Pierderi de ulei 0 insesizabil pe joja chiar si dupa 5000km.
Vad ca si tu ai un y17dt, la fel face si a ta la cald ?
  • AndreiFanOpel
Chiar deloc, asta mã mirã si pe mine cum de-ti face figuri la cald fara sa ai vreo eroare stocata.
Nu-ti cumpara interfata de diagnoza (elm) ca nu merge pe y17dt, am incercat si eu Smile) opcom e mult mai buna si recomandata pentru Opel si e mult mai precisa. Sau simplul test "pseudoagrafa" si poti afla daca e vreo problema.
In anii trecuti, mai exact in urma cu vreo 5 ani am avut probleme de genu' cand se incalzea motorul mi se aprindea "check engine", dar era problema la senzorul de turatii de pe vibrochen, care dadea semne de "pensionare" insa doar cateodata si evident odata cu "check engine" aparea si "somnolența" masinii.
  • dtc1315
  • Mesaje scrise: 18
Am facut si testul acela cu pedalele ... nimic, in bord nu-mi apare martorul cu cheita nici la cald nici la rece doar ca se simte pe masura ce se incalzeste motorul ca nu mai e la fel de sprinten ...
D`asta am si scris ca am ramas socat sa constat ca dupa primul schimb de ulei pe noul opel se comporta la fel ca cel vechi ...
De senzorul de turatii am auzit si eu insa masina nu da semne pe ambele, chiar si la 130+ nu ``da in nas``.
De tester ... ce sa zic parca n-as vrea sa cheltui o caruta de bani pt. unul original, adica nu e chiar asa o necesitate sa ``rupa`` la cald.
Desi am vazut ceva chinezarii pe ebay pana in 50 de dolari atat tech2 cat si op-com, nu stiu cat sunt de bune si daca chiar citesc parametrii motorului samd dar parca as incerca una.
  • AndreiFanOpel
Îți dau alt sfat, curãțã EGR-ul si intercooler-ul si fã o probã cu un alt debitmetru de aer și spune-ne care sunt rezultatele. Dacã ai nevoie de ajutor pentru aceastã operatiune sa-mi dai mesaj in privat si te ajut cu mare drag.
