  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • alex245
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2016
Buna! Am si eu un Corsa B din 1997.Cu motor 1.2 i 33 KW
De ceva timp a inceput sa cam "manance" benzina.Mi-a consumat 5 litri in 20 de km.
Am schimbat deja bujiile si fisele.Mentionez ca nu se aprinde martorul in bord...am dus-o si la tester.
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2015
Salut. Hai sa te ajut eu .. fix acum am depistat si eu dupa muuult timp si multe piese schimbate. Vezi ca ai langa vasul de expansiune un senzor dreptunghiular in care intra o mufa verde si un furtunas... scoate mufa aia si apoi vezi cum iti merge, fa-i consumu iar. Si cu ocazia asta sper sa ma ajute cineva sa-mi spuna ce senzor MAP sa comand ... care eate cel original indicat . Am vazut Vemo, Facet .. mai multe ce sa comand ? Multumesc
  • VSpanu717
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2018
Si tot senzorul ala e de vina? ca merge normal motorul cand e rece si dupa ce se incalzeste incepe sa se tureze motorul cam la 1200 de ture si parca merge in 3 pistoane
  • VSpanu717
Si tot senzorul ala e de vina ca merge normal motorul cand e rece si dupa ce se incalzeste incepe sa se tureze motorul cam la 1200 de ture si parca merge in 3 pistoane
  • edwardedyy
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2015
Salutare..Am și eu o problema cu o CORSA B 1.4..Oscileaza relantiul și tremura și bujiile la cilindri 3 și 4 sunt afumate pe un electrod de de masa iar pe celãlalt lucreazã normal am buji Nkj cu doi electrozi de masa.Nu scoate fum negru,alb ,albastru și parcã ezita la accelerație când e motorul rece.
  • edwardedyy
  • Mesaje scrise: 14
Am schimbat fise, buji am curãțat clapeta de accelerație egr și tot așa face tremura si oscileaza relantiul și la rece merge in suturi .Sa fie cumva de la bobina inducție .Va rog dacã puteți sã îmi dați și mie un sfat.
  • NVacarescu
  • Masina: Corsa 2000 X10xe
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2017
Ia borna jos pune napoi si porneste...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
