ABaltatu
- Cont inregistrat: 11 Jan 2018
Am mers inapoi la service, crezand ca este filtrul de motorina. Mi-au schimbat garnitura la filtru, am verificat bateria de filtru, capacul, nu e nicio spartura, dar inauntru nu se umple cu motorina cum ar trebui, ci e motorina numai de vreo doua degete.
Mi-au facut testul cu eprubete la injectoare, a iesit ok. Pe tester nu atinge presiunea de 240 bari (parca...) in 2-3 secunde cum ar trebui. Mi-au zis ca nu are ce sa fie decat pompa de injectie.
La rece porneste ceva mai usor (dimineata sau daca nu o pornesc cateva ore bune). Daca o opresc si o pornesc rapid (30 de min, 1 ora) pornste mai greu.
parca mi-e greu sa cred ca e pompa, tinand cont ca nu a mai facut niciodata figura asta pana sa ii fac revizia. Mi se pare dubios ca a inceput sa se intample fix dupa revizie...... O sa cer si a doua parere, dar ma gandesc ca poate ma puteti ajuta cu sfaturi. Mersi!
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
