  3. Motoare benzină
  • ionutspr12
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2014
[b]Buna ziua..De curand am achizitionat un opel corsa1.0 benzina an 2003 973 CmC pentru traficul greoi din bucuresti.....ideea este ca de 2 zile. dimineata cand o pornesc la primele 2 chei nu porneste...face de parca bateria ar fi moarta...dupa care o las 1-2-3 minute si porneste imediat....Va rog sa-mi spuneti ce problema ar avea!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poi invarte electromotorul cu vigoare sau o lalaie?
  • ionutspr12
  • Mesaje scrise: 7
Nu Cred... am fost la tester azi .. nici o eroare... doar ca am observat ca in baterie s-a completat ceva lichid .
Si nu stiu daca asta are vreo importanta sau este o problema
.. voi schimba si bateria si apoi revin cu detalii
  • radualex90
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Insignia 2016 1.6CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2014
Cand pui contactul se aprind toate becurile pe bord ? Atunci cand incerci sa pornesti masina si nu merge sunt aprinse toate becurile ce trebuie sa fie aprinse sau doar 2 ?
  • NCatalin502
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2017
Buna seara! Am si eu o problema si sper ca ma puteți ajuta.Am un Opel corsa in 3 pistoane motor de 1000,an 2005.De ceva timp când o forțez puțin,când ma bag intr-o depãșire mai forțat in accelerație mi se aprinde martorul(cecul).Dar daca iau contactul si il pun din nou cecul se stinge si mașina merge normal.In momentul când mi se aprinde cecul marina merge de parca se târâie nu o mai pot duce mai sus de o 100.Am puso pe tester dar la tester nu iese nimic.Ce poate sa aibã? Va mulțumesc frumos.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
  • Status: Online
Pune-o pe un tester cum trebuie.
Codul de eroare trebuie sa fie stocat acolo.
  • cocovicea
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
Am revenit cu aceiasi problema pornire cu probleme numai pe timp de iarna
Am luat si baterie de 62 pt opel corsa c 1.0 din 2003 am schimbat filtru benzina am terminat 2 baterii in 6 ani sunt satula sa nu porneasca decit cu chin iarna motorul invirte pompa se aude ca trage nu stiu ce sa mai zic
Testata pe testere fara erori ce sa fac sa o duc la remat alternator repatat etc .pornirea e problema doar pe timp de iarna
Schimbat ulei filtru bobina inductie bujii a mai ramas pompa de benzina
Cine ma ajuta cu un sfat
  • cocovicea
  • Mesaje scrise: 9
  • cocovicea
  • Mesaje scrise: 9
Poate sa gie senzorul de temperatura motor?
Ma poate sfatiu cineva?
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Iarna face asa doar cu motorul rece, doar la prima pornire? Sau si cu motorul cald e aceeiai problema?
  • cocovicea
  • Mesaje scrise: 9
Cind motorul e cald porneste fara probleme ,vara fara probleme iarna pornirea greoaie
  • cocovicea
  • Mesaje scrise: 9
Motorul invirte pompa trage se aude
  • mariuseek
Incearca sa pornesti cu debitmetru de aer deconectat. Iti va da eroare, dar daca porneste usor inseamna ca el e cauza.
Ar trebui verificat mai amanuntit.
  • cocovicea
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc mult
  • cocovicea
  • Mesaje scrise: 9
Imi aduc aminte ca un electromecanic ar fi verificat a scos senzorul si nu a pornit a spus ca mai merge si va e scump a scos si furtunul de la benzina
  • mariuseek
Presiunea benzinei a fost verificata? Pompa chiar daca se aude e posibil sa nu asigure presiunea necesara.
  3. Motoare benzină
