- bame
- 345 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 2005 Z19DTH
bame
- Mesaje scrise: 345
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
- bame
- 345 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 732
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
Daca poti da mai multe informatii legate de calibrare as fi recunoscator. Mai am o precizare de spus: deci problema aceasta o am de vreo 6 ani, dar acum vreo 3 luni am umblat la capete de bara, bucsi, iar volanul s-a strambat foarte rau (la 45 de grade) , dar nu s-a generat nicio eroare legata de unghi sau ceva. Bineinteles ca am refacut geometria si volanul este din nou drept. Nu trebuia sa am vreo eroare in acea perioada cand am umblat cu volanul stramb?
- bame
- 345 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
Senzorul SAS nu are legatura cu geometria, nu apare nici o eroare de SAS daca mergi cu volanul stramb.
Legat de calibrarea SAS nu-mi mai aduc aminte exact, a trecut ceva timp. Stiu doar ca am urmat procedura de aici si nu mi-a iesit din prima, a trebuit sa repet:
https://eobd2123.wordpress.c...nsor-with-op-com/
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- bame
- 345 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
Sunt la masina acum. Nu am reusit deloc sa il calibrez sau cel putin nu am scapat de eroare.
Nu stiu daca are relevanta dar eroarea o am pe modulul abs.
Ideea eate ca dupa ce apas pe start activation si devine inactiv butonul,sta cateva secunde, apoi devine iar activ butonul "start activation", fara sa pomeneasca nimic de calibrare cu succes sau ceva
- bame
- 345 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
din ce m-am mai documentat putin, aceasta eroare la astra h inseamna "no communication with sas".
este adevart ca inseamna si "Steering Angle Sensor not Calibrated" dar la corsa d.
Bun. am mai "descoperit"ceva ca sa zic asa. in op-com modulul ABS/ESP/TC am o optiune undeva de "calibrate steering angle sensor" pe care daca intru apare o fereastra goala, fara nimic.
M-am mai gandit la un lucru: daca mie imi spune ca nu exista comunicare, nu cumva cand mi-a umblat la CIM acea persoana mi-a rupt vreun fir sau a stricat vreun pin de la vreo mufa care pleaca din CIM si se duce mai departe in calculatorul de ABS?
Daca are cineva vreun op-com si este dispus sa imi spuna daca si lui ii afiseaza fereastra goala in modulul ABS/ESP/TC cand intra la "Calibrate SAS" as fi recunoscator.
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
usor usor incep sa descopar ca exista CIM-uri cu sau fara ESP, iar cu ajutorul lui CristianTM am aflat ca CIM-ul pe care l-am pus pe masina este fara ESP, iar cel mai probabil de aici si problema. Astept sa treaca sarbatorile si voi vedea de unde iau alt CIM cu ESP si voi vedea daca apare vreo schimbare.
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
Dupa o perioada lunga de documentari,am aflat ca exista cim-uri cu si fara senzor esp. Cu ajutorul lui CristianTm(caruia ii multumesc si pe aceasta cale) am aflat ca CIM-ul meu este fara esp. Am gasit un baiat foarte priceput cu CIM-uri pe olx si am rezolvat cu 350 de lei toata treaba(cim+montaj+programare) luat de pe un astra h din 2009. O sa ajung acasa si va arat cum arata un cim fara esp si cum arata unul cu esp.
- mirben
- 276 mesaje
- din 26 Apr 2012
- Insignia 2018
- Arad
mirben
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Insignia 2018
- Cont inregistrat: 26 Apr 2012
- florinbucsa
- 732 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Edwin
- 5,986 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,986
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- bame
- 345 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
- mirben
- 276 mesaje
- din 26 Apr 2012
- Insignia 2018
- Arad
mirben
Am inteles ca pe zafira b si astra h piesele sunt compatibile. eu am o zafira b din 2009 si am pompa abs ca si in poza pe care o atasez, Imi poate spune cineva ce pompa esp , adica cu ce cod pot sa montez in loca ca sa fie compatibila? Daca gasesc pompa compatibila o sa iau de pe aceiasi masina si senzorul esp eventual si cim-ul daca nu merge al meu.
- mirben
- 276 mesaje
- din 26 Apr 2012
- Insignia 2018
- Arad
mirben
- bame
- 345 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
Pompa cu ESP este putin mai mare decat cea ABS simpla (deci trebuie sa o iei cu tot cu suportul de tabla) si are in plus un surub in capatul cilindrului:
Senzorii giroscopici sunt de doua feluri, unul cu carcasa metalica si unul cu carcasa de plastic, diferenta este data de mufe. Vezi ce mufa ai sub maneta de frana si apoi cauti senzor.
- mirben
- 276 mesaje
- din 26 Apr 2012
- Insignia 2018
- Arad
mirben
stiu cum arata pompa esp cu abs, dar ce nu stiu este cu ce cod pot sa montez la mine , sau nu conteaza codul? O sa verific si mufa de la senzor si revin cu poza. O alta intrebare... oare am sanse ca cim-ul sa fie compatibil esp sau sigur trebuie sa-l schimb? pot afla daca e compatibil din tester sau trebuie sa-l demontez ca sa verific vizual?
