  • apasaciu
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
Salutare ! Prima chestie : daca s-a mai discutat aceeasi problema si nu am vazut eu de ciung ce sunt desi am frunzarit majoritatea topicuilor legate de probleme asemanatoare imi cer scuze .
O mica problema ... un fel de sf .. uneori cand pornesc masina miroase foarte puternic a benzina ... ca e cald sau rece motorul face la fel .
Am decoperit ca atunci cand miroase , membrana cred - adica buza ei care iese afara intre cele parti ale pompei (cam 1mm )musteste a benzina . Uneori doar prin simpla oprire si repornire se rezolva . Intre timp am mai strans un pic suruburile care strang cele doua parti .. dar povestea e aceeasi ... Aveti cumva idee ce se intampla de fapt ? oricum pe cei care sunt nevoiti sa isi cumpere pompa de benzina noua nu ii sfatuiesc sa cumpere modelul italienesc care se gaseste pe piata ( undeva pe la 1 mil )... prima care am luat-o nu m-a tinut nici 5000 KM si a pleznit membrana ... asta cu povestea de mai sus e a doua . Oare sa aiba si asta belele ? sa se fi ciupit iar mebrana ? Dati-mi si mie o idee daca ati mai patit asa ceva ... nu de alta dar eu merg zilnic cu ea asa .. Very Happy si nu mi-as dori sa raman prin cuca macaii in pom ... MS anticipat
Ultima modificare făcută de apasaciu la Lun 03 Dec, 2007 8:24 am
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,836
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
Pai poti sa o desfaci sa vezi cum e membrana
  • apasaciu
m-am gadit la asta .. asa o sa fac ... dar mi-e sa nu se duca dracului de tot ... si asa m-a bagat cazanul in faliment Sad 500 de euro haliti in 8 zile Sad(
  • apasaciu
salutare ! Am uitat sa revin cu solutia .. De ziua mea pe la inceputul lui noiembrie am lasat masinuta vreo 2 zile intr-o padure ca noi urcasem la o cabanuta .. Si la plecare pornesc cazanelul .. si in timpul asta mai arunc un ochi pe la motor .. bien am facut .. curgea benizna ca la balamuc pe la imbinarea celor 2 corpuri de pompa .. Bun .. scos pompa .. pus una mai veche (modelul capsulat - nu ca asta prins ain suruburi ) si plecat linistit la drum . La un moment dat ... dupa targoviste se opreste motorul .. pac sar sa ma uit . pompa moarta .. nu dadea nici un gram de benzina .. intoarce masina pe dn71A (sau cate ala ) impinsa .. noapte .. ce distractie .. blocaj facut de cei care stateau sa vada ceva .. nu stiu ce ca nu aveam loc de ei .. Very Happy in fine .. impins masina pana la un petrom ...cumparat mastic de-ala negru 2+2... desfacut pompa care curgea .. soc deoarece cele 2 corpuri nu preau aveau o suprafata plana .. ma rog .. pus mastic .. siiiiii ... de atunci nu mai curge , nu mai musteste ... si merge perfect ... deci pot spune REZOLVAT Very Happy
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
... da, dar nu va ceda din nou?
Din cate stiu acel mastic este atacat de benzina.
Sper sa te tina cat mai mult.
Bafta!
  • apasaciu
salutare ! ai dreptate .. este o solutie provizorie pana strang bani de o pompa nemteasca .. provizorie deja de peste 1000 km Very Happy
  • NDanAmedeo
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2017
  • NDanAmedeo
consum excesiv e adevarat merg putin cam in ture cu ea 3500,5000rpm dar are un consym de 30% cea ce e cam exagerat am schimbat tot pe ea filtre(aer benzina ulei habitaclu) si tot acelasi consum si are si un miros puternic a benzina
ma puteti ajuta cu un sfat ce sa mai schimb la ea!
