  • BMarius
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2017
Salut.
De ceva vreme am o problema la franare (disparuse), acum am observat ca apare problema doar cand ploua, sau carosabilul este ud . Cand merg prin oras, bara la bara, cand mai am 2-3 km/h, si opresc , intra ABS-ul si se aude si un sunet in masina.. (un suierat....) nu face mereu..
Ce trebuie sa schimb?> Very Happy
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Salutare!
Eu zic sã verifici butucii de la mașinã si cablajul, probabil intrã apã pe unde nu trebuie sau e vreun scurt.
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
BMarius a scris:Salut.
Cum "intra ABS-ul"? unde? la 2-3 km/ora nu-mi imaginez sa "intre ABS-ul".. Sa ne-ntelegem, ABS-ul e un sistem care monitorizeaza in principal turatiile fiecarei roti in parte prin senzorii ABS care "citesc" inelele dintate de pe fuzete, viteza, si turatiile motorului. In timpul unei franari bruste cand rotile se blocheaza,calculatorul de ABS "vede" care roata e blocata si decide singur sa elibereze presiune prin supapele din modulul ABS din conducta rotii blocate. De-aia la franare brusca, sau pe iarba, pietris unde aderenta e mica rotile se blocheaza mai usor si soferul simte bataile alea in pedala de frana, semn ca_calculatorul ABS elibereaza presiune din sistem in mod sacadat, asa..
Deci asa ti se intampla tie? "Intra ABS-ul" cand se blocheaza rotile la 2-3km/h?
  • CBrancu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2017
Salut ,
Aeriseste franele. Asta am facut si eu alaltaieri la Astra mea. Imi prindea frana mai tare doar pe dreapta. cateva pedale si ai aeriseit, treaba de 30 de minute.
Spor!
  • LIVIU RS
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Vectra 2006 Z19dt
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2009
Aceiasi problema am avut-o si eu.Verifica prima data rulmentii rotilor.Eu am avut defectul la cel de pe stanga fata si dupa inlocuire a disparut sunetul.Ideea e ca nu se mai invartea usor asa cum este normal sa se invarta un rulment.
  • BMarius
  • Mesaje scrise: 20
din ce am mai intrebat si eu in stanga si in dreapta, tot de rulmenti am auzit..
O sa ii schimb pe amandoi, si revin apoi sa va spun daca s-a rezolvat .
Craciun Fericit.
  • deleted-123364
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2017
Salut, pot doar sa-ti spun ca am un prieten care are o astra g 1.7 dti din 2001, si a tot amanat schimbarea rulmentiilor de cca 3-4 luni.. iar acum i-a ramas aprins in bord martorul ABS ,imediat dupa pornirea motorului acesta ii ramane aprins pe toata perioada...Dar nici el nu se streseaza prea tare sa remedieze aceasta problema Wink)
deci e posibil sa ai si tu o problema asemanatoare
  • BMarius
  • Mesaje scrise: 20
ce am observat acum uitandu-ma pe niste videoclipuri pe youtube,
cand pun contactul, in bord langa led-ul de benzina se aprinde si becul de ABS.
La mine nu se aprinde deloc...
@maine schimb rulmentii pe fata Very Happy. (revin , daca am rezolvat.)
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Vezi ce cauciucuri ai pe masina(daca unul este uzat,acea roata se va bloca si abs ul o sa intre in actiune)
Vezi ca toate rotile sa se invarta usor inainte si dupa franare pe cric(daca o roata franeaza mai repede abs o sa intre repede)
Si da pot fi si rulmentii care inclina si maresc spatiul dintre senzor si coroana rezultand o neprimire de semnal de invartire a rotii la unitatea de abs ,deci blocare, deci intra si da drumul rotii sa se poata invarti pt .a nu te duce sanie
Treaba cu becul care nu se aprinde la contact nu stiu
  • derek
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2014
Eu zic ca e pe duca unul din senzorii ABS de la rotile fata . Asa facea si la mine , intra ABS pe ultimii 2-3 metri de franare si dupa ceva timp a murit ABS si odata cu el si vitezometrul care e comun cu senzorul ABS de pe roata stanga fata. Se schimba doar cu rulmentul .
