  3. Motoare diesel
  • Narcis-zafira b
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2017
Buna ziua!Sunt si eu nou pe aici. masina imi baga cam dupa 15 km de mers caldura,si nu asa cum ar trebui..Daca ma poate lamuri cineva ?
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Posibil sa nu inchida termostatul.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,983
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Verifica in meniul secret temperatura lichidului de racire. Cel mai probabil nu ajunge la 86-88 grade, asa cum ar trebui.
  • Narcis-zafira b
Ms.Dar apa se ridica normal !Dupa cam 15-20 de km ajunge pe la 75.Mentionez ca detin o Zafira b 1.9 cdti 120 de cai.
  • Edwin
75 grade nu e ok...trebuie sa ajunga 86-88 grade. Cel mai probabil trebuie sa schimbi termostatul, problema bine cunoscuta la Z19DTx...
  • Narcis-zafira b
Ms frumos !Dar in cat timp trebuie sa ajunga la aceasta temperatura(86-8Cool ?sau dupa cati km acum pe vremea asta?
  • Edwin
In mod normal dupa 12-15 km ajunge lichidul de racire la aceasta temperatura. In oras se incalzeste putin mai greu... extraurban la mers normal dupa max. 15km ajunge la acest nivel.
Daca tu acum ai 75 grade la -15 nu ajungi nici la 65.
"Faza" e ca trebuie sa demontezi "jumatate" din piesele de pe motor sa poti ajunge la termostat.
Succes
  • Narcis-zafira b
Ms.pentru sfaturi !
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
si eu am avut FIX problema asta pe Z19DT.
in oras dupa 10 km abia se ridica lesinat acul de la temperatura apei (nu cred ca depasea 75 de grade) si caldura asa si asa...
am schimbat termostatul si acum dupa 3-4 km (la temperaturi de 0 grade cum sunt acum in galati) am deja minim 80 de grade in meniul de test al computerului de bord.
dupa ~2 km cand antigelul depaseste 50 de grade, am caldura sanatos in masina iar dupa ce apa ajunge la 70 de grade efectiv opresc caldura pentru ca e insuportabila...
PS: cine nu ma crede, sunt dispus sa facem un drive test in galati.
  • Narcis-zafira b
Ms!Asa este am mers azi la mecanic si asa mi-a zis si el.Maine o sa merg sa il schimb
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Pregateste-te de vreo 350 lei, asa ca de la Mos Craciun:)
  • Florin Luca
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Signum 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2014
nu este atat de greu de schimbat termostatul , la mine se incalzea motorul dar nu baga caldura in masina , prima data am crezut ca e radiatorul , am schimbat termostatul si problema rezolvata , dai jos bateria , capacul de la baterie , cateva furtune si cu ocazia asta schimbi si antigelul
sucees
  3. Motoare diesel
