  3. Motoare benzină
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2016
Salut problema pe care o am sta în faptul ca am segmentat motorul și în timpul mersului se aprind doi senzori în bord primul e cel cu supapa egr iar când se aprinde cel de la rãcire se oprește mașinã și nu mai porneste am încercat sa schimb bobina ca numi lucra o bujie am pus una noua si degeaba ce as pute sãi fac? iar când dau la automat ceasul cu temperatura apei se duce pe roșu mam uitat la ulei nui apa în el nu scoate fum
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Ce zici de o diagnoza?Asa poti sa afli exact de ce se aprind martorii.
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
Iam fãcut o diagnoza si mia apãrut codul p0340
Dar nu stiu ce înseamnã si au mai apãrut 3 coduri ceva legat de temperatura
  • svasile
Ca sa afli ce inseamna, da o cautare ,,p0340" pe forum si o sa te lamuresti.
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
Senzor distribuție dar când porneste când nun
  • Mesaje scrise: 6,845
Mai precis senzor ax came...scrie în diagnozã.
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
P0340 - Camshaft Sensor Incorrect Signal present așa scrie
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
Ai idee dacã cumva impulsuri cãtre bobina ?când porneste și o accelerez Da rateuri
Senzorul ax came funcționeazã împreunã cu cel dela arbore cotit, dând semnale cãtre ECU, iar acesta comandã aprinderea...ar trebui, dacã e posibil, sã-l înlocuiești cu unul de imprumut...e posibil sã fie și conexiunea lui cu ECU o problemã...mai cautã pe forum, sigur gãsești informații mai detaliate...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
marin07658
pe langa ce a spus bibu,te intreb
distributia cand ai schimbato?
ai segmentat motoru? cand?
mecanicu tia pus bine distributia la punct?
a folosit cale?
pompa de aer secundara se aude la prima pornire cand motoru este rece?
cam multe intrebari--asa este?
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
marin07658 a scris:Iam fãcut o diagnoza si mia apãrut codul p0340
pai alea cu temperatura sunt si cele mai importante, de-aia nu-ti merge motorul bine ca ECU habar n-are la ce temperatura e motorul. Verifica continuitate si tensiune la fire, vezi ca terminali cu contact imperfect e problema cunoscuta la x16xel, masoara rezistenta senzorului, etc. Faza cu camshaft e banala, motorul merge si fara el.. ECU se serveste ori de senzor turatii ori senzor ax came si tine motorul in functiune, dar fara senzor temperatura e mai greu.
PS nu astepta mura-n gura de la forumuri/forumisti, peste tot se discuta(ca-n viata reala defapt) din auzite si mai putin din stiute..si dupa ce rezolvi cu senzorul sterge erorile.
spor la treaba!
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
Mulțumesc și Sãrbãtori fericite
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
Dar în timpul mersului se aprinde check engine si se infrateazã motorul cad se aprinde cel de temperatura moare motorul.
Dimineata am mers cu ea 1.5km si tot fãcea asa dar am tinuto turatia sa nu se opreascã și da rateuri la esapament
  • svasile
Tu nu repari nimic , astepti sa se vindece singura?
Inlocuieste senzorul, sterge erorile si vezi care mai apar, in funtie de rezultat mergi mai departe cu reparatia.
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
Astãzi îl schimb dar nu se stocheaza eroarea
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
In timpul mersului Eroarea apare și dispare
  • corsa.timis
marin07658 a scris:Astãzi îl schimb dar nu se stocheaza eroarea
Trebuie mai mult de-atat, trebuie verificat si circuitul, terminalii etc.. trebuie eliminate toate probabilitatile.
Uite aici cam ce trebuie facut:
si ca sa excluzi senzorul camshaft din ecuatie, desfa carcasa electrica si mergi asa cu el. Vei avea eroare, dar motorul va functiona doar cu senzorul de turatii.
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
Am schimbat senzori dar degeaba
Nu sa schimbat nimic tot așa face ciar nu știu ce sãi mai fac
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cind se inlocuieste o componenta,trebuie sa fii sigur ca este defecta... Flerul unui meserias il conduce de la efecte catre cauze,folosind tester,documentatie si experienta! Motorul tau merge intrerupt(posibil in 3),are detonatii in evacuare(rateuri),probleme pe citirea temperaturii(conform codurilor)...,trebuie meserias ce poate gestiona si rezolva speta...!
  3. Motoare benzină
