  3. Trenul de rulare
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
cauta o masina asemanatoare (astra h, zafira b, vectra c) care nu are problema asta si incalt-o de proba cu rotile ei.
daca face la fel, ai eliminat problema rotilor si cauti pe masina.
daca nu face, ai gasit problema...
daca rotile sunt ok, masina nu are probleme tehnice, nu are voie sa existe acel joc in volan.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Ai curatat cum ti-am spus butucii cu peria de sarma,eu asa am facut si nu mai joaca volanul.Daca nu , poti sa faci cum a zis colegul jgyprime.Altceva nu are ce sa fie.Bafta.
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2017 B16dth
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2017
Am curãțat, si sa ști cã e ceva diferența, dar nu mult. O sã caut, cred cã din genti, cu cele de vara am mers foarte puțin și parcã nu fãcea,asta acum 2luni,ca dupã am pus pe cele de iarna.nu stiu ce sa fac, dacã nu gãsesc alta masina asemanatoare, o sã aștept primãvarã sã pun pe cele de vara .
  • deleted-30842
Fa o proba cu cele de vara si vezi ce diferenta este ,asta numai daca nu este zapada la tine ,vad ca esti din Arges,la mine inca nu avem zapada ,a nins , dar putin si nu s-a depus ,ploua mai mult.Punele doar pe cele de pe fata ,nu ttremura volanul de la rotile din spate ......le pui faci proba vezi ce si cum si le dai jos.
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
@georgesimonescu - Spun si eu o parere ;verifica sa fie bine curatat cepul central (C.B.- la astra H e 56mm)si gaura din centrul jentii la fiecare roata ...daca strange putin atunci janta nu se mai aseaza perfect pe butuc oricat ai strange suruburile.Si la mine am patit chestia cu tremuratul volanului peste 120Km/h dar erau unghiurile (imi uzau si cauciucurile pe interior) dar banuiesc ca la tine nu e cazul din moment ce cu cele de vara nu tremura.
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
Nu trage in nici o parte,nu bate nimic,nu scârție nimic, doar ca atunci când o alerg nu pot sã o alerg de frica, la 160km/h îmi mișcã și umãrul. Gentile ale ei,GM 56,6 diametrul.
Nu stiu ce sã-i mai fac, o sã merg ca pensionarul, maxim 120.😂😂😂
  • thirteen
Acum vad ca cu cele de vara nu ai mers mult ...atunci aditional fata de ce am scris verifica la un sevice si geometria rotilor.
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Aceeasi problema. La franare imi bate si pedala. Discurile au fost problema.
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
Am rezolvat, era cauciucul de vina, avea galme.
  3. Trenul de rulare
