  3. Trenul de rulare
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2017 B16dth
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2017
Simptome: bate volanul
Cod(uri) eroare:
Model: Astra h brek
An fabricatie: 2005
Cod motor: z19dt
buna seara, imi cer scuze daca nu postez cum trebuie.
problema e in felul urmartor, la viteza mai mare de 120km/h, volanul incepe sa joace stanga/dreapta.
am fost la 3 vulcanizari, jantele cu cauciucurile sunt ok
am fost si la 2 meseriasi +eu, nu am nici o problema pe partea mecanica, pivotii,bucse,capete bara , etc,etc , totul in bune conditi, nu bate nimik pe masina, dar cand iei din localitate ,imi este frica sa merg mai mult de 120km/h, la 150km/h imi tremura mana puna la umar, nu doar volanul.
unde sa mai ma uit,ce sa caut?
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Salut George ,am avut aceeasi problema si nu ii dafeam de cap si ce crezi ca am facut am demontat rotile fata si am curatat bine zona de contact a jantelor si cea a butucilor ,adica jantele pe interior in zona de contact cu butucii ,partea aceea cu gaurile la prezoane ,dar si butucii tot in zona aceea cu peria de sarma si sa stii ca avea ceva mizerie depusa si pe jante si pe butuci.Acum nu mai trepideaza volanul ,decat fff putin ,posibil jante strambe,zic eu nu stiu,numai ca eu am jante din aliaj,nu stiu ce ai tu.
Mai poate fi discurile ovalizate,dar atunci iti dai seama cand franezi ca trebuie sa trepideze volanul.
Altceva nu stiu sa mai fie ,tinand cont de ce ai spus ca ai verificat .Ar trebui sa incerci sa muti rotile de pe spate pe fata si sa vezi dava mai trepideaza volanul.Daca nu posibil jantele descentrate.Bafta.
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
Salut, o sã încerc mâine sã le curat,jantele sunt de tabla pt.iarna si destul de curate. Masina a stat peste 1an,dar la verificari ,nu prezintã nimic,nici o piesã care ar trebuii schimbatã . Mersi , sper sa mai primesc și alte sfaturi.
  • deleted-30842
Se poate sa fie ceva mizerie si rugina si jantele de tabla ,curata bine zonele acelea de contact jante butuci ,eu asa am facut , am dat chiar si cu spray de curatare, mai ales ca operatia nu te costa nimic daca o faci singur si e bine sa cureti toate 4 roti.
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
Mâine o sã curat ,mersi
  • deleted-30842
Bafta si drumuri bune.Sa speram ca nu ai jantele descentrate , dar dupa cate stiu se pot indrepta,chiar si cele de aliaj.Acum conteaza si sa fie bine echilibrate.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Incearca sa schimbi rotile pe diagonala si vezi apoi.
+ nu uita sa verifici janta... dai jos anvelopa si se verifica frumos pe stand, s-ar pueta sa fie ovala sau mici deformari. Si jantele se mai schimba in romania o data la cativa ani nu doar anvelopele...
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 465
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
daca iti permite sensul la cauciucuri sa schimbi pe diagonala
  • deleted-30842
Nu se schimba sensul de rotatie daca schimbi rotile pe diagonala ? Eu stiu ca se schimba dreapta cu dreapta si stanga cu stanga si de obicei cam au sens de rotatie cauciucurile.
  • Ciprinhio
normal ca se schimba...doar cele cu insside outside merg
  • LIVIU RS
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Vectra 2006 Z19dt
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2009
Sunt bine echilbrate rotile?
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
daca ai capace la rotiile din tabla da-le jos.
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 732
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
Sunt originale jantele? Nu cumva sunt necesare inele de centrare ca la jantele de aliaj?
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
Jante originale GM
Rotile centrate pe standul special
Cauciucuri bune
Le-am schimbat fata cu spetele si bate mai puțin
Sa fie din cauciuc ? Dar pe stand la vulcanizare le-a centrat, pe 0 toate, plumb puțin,cate 10/20grame.
Am de schimbat bucșã punte spate, nu cred cã are vreun rol la bataia asta ,dar eu totuși sper dupã ce le schimb sã disparã bataia.
Mulțumesc pentru sfaturile date
  • horaa
Sa schimbi ambele bucsi nu doar una!
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
Pai așa se schimbã,pereche , nu umblu cu jumãtãți de mãsurã .
  • horaa
Daca tot piscaleati pe acolo fa o verificare buna la cablul frana de mana
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
Cablul de frana ? Pentru ce ? Frana de mana tine! Pe mine ma intereseazã de unde am bãtaie în volan la viteza de peste 120km/h.
  • horaa
A de ce? Vezi varsta lui.... verifica sa nu fie crapat burduful... poate ramai cu frana de mana blocata si prajesti discurile si placutele! In afara de aceat motiv nu vad de ce nu te-ai inspects nitel cablul franei de mana.
De ce joaca bolanul? Capete de bara, bielete, rulmenti etc... destule de verificat. Poate are galma anvelopa
  • georgesimonescu
  • Mesaje scrise: 47
Fraților , nu am nici o problema pe partea mecanica .
Frânele sunt ok, de 1sap am schimbat si plãcuțele fata/spate , e totul ok. De la frana nu cred cã imi bate volanul la viteza mare.
  3. Trenul de rulare
