  3. Sistem electric
  • allex817
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2010 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2017
Salut baieti! Dupa un drum de vreo 130 km, becul de faza scurta pe partea stanga a facut un blitz, si apoi s-a stins; de atunci asa face mereu. De fiecare data porneste, dar dupa 15 sec, face blitzul, si apoi se opreste. Am montat un alt bec si face la fel, deci s-ar parea ca becul nu este de vina. Speranta mea este ca problema sa aiba legatura cu vreo siguranta, sau ceva contacte. Mentionez ca am tinut 2 ore incalzirea in scaune pornita, daca asta are vreo relevanta. Astept cu interes parerile voastre. Multumesc! (Astra H 2010 1.7 ADTJ bi-xenon oem)
  • allex817
  • Mesaje scrise: 60
Nicio sugestie? O sa incerc sa pun ballastul de pe dreapta pe stanga, sa vad daca schimba ceva.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Buna idee,dealtfel e recomandat sa verifici cu faza scurta aprinsa,daca ai 12v pe intrarea balastului...
  • allex817
  • Mesaje scrise: 60
Ar trebui sa fie 12v pentru ca am schimbat balasturile intre ele cum am zis, iar acum problema s-a mutat pe cealalta parte. Oare poate fi reparat un balast sau inlocuirea este singura solutie?
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 732
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
nu stiu cum este ballastul d2s (am si eu tot d2s, dar nu le-am desfacut prea mult ca sa ma uit la ele) , dar iti pot spune ca am desfacut in schimb din acelea universale chinezesti si am reusit sa repar cateva (unul avea un condensator dezlipit pe care l-am lipit la loc si functioneaza fara probleme, iar altul avea o rezistenta arsa pe partea de intrare tensiune). Ideal este sa ai un electronist, si ambele ballasturi unul langa altul si compari valorile. cumva face si ceva zgomot/scantei ballastul cand aprinzi faza scurta?
  • allex817
  • Mesaje scrise: 60
Nu am putut sa observ daca face scantei. Am sa-l schimb, ca sa evit orice complicatie. Acum va cer tot voua parerea; am vazut ca sunt diverse optiuni: original nou, vreo 800 de lei, after market nou 200-300 de lei, original second hand 200-350 de lei... Care sa fie varianta cea mai buna, excluzand-o in principiu pe prima care e cam piperata...?
  • allex817
  • Mesaje scrise: 60
Imi vinde cineva un balast?
  • allex817
  • Mesaje scrise: 60
Cand am desfacut balastul defect, toate suruburile s-au rupt efectiv s-a retezat palaria surubului, in schimb la cel bun nu s-a intamplat asta, dar semne de umezeala n-am vazut pe balast. Poate fi asta un indiciu pentru cauzele defectiunii?
  • florinbucsa
Ma gandesc ca e destul de greu sa ajunga apa acolo. Ai capacul ala care sta prins cu suruburi foarte etans. Dar ai reusi sa desfaci capacul ballast-ului?
  • allex817
  • Mesaje scrise: 60
Da, l-am deschis cu mare greutate, pt ca s-au rupt suruburile, abia le-am prins cu un patent.
  • big_electro61
Posibil ca inainte de a ajunge nefunctional sa se fi incalzit destul de puternic,acest lucru ducind si la o relativa blocare a suruburilor...,dealtfel cel functional ai precizat ca se demonteaza destul de usor! Daca nu reusesti cu reparatia,unul second hand,intruneste toate conditiile,inclusiv financiare...
  • allex817
  • Mesaje scrise: 60
Nu ma gandesc la o reparatie, n-am incredere. Am comandat deja unul compatibil care macar are garantie 12 luni iar la pret este cam cat unul sh; sper sa si ajunga zilele astea. Multumesc frumos pt sugestie si interpretare, e interesanta si plauzibila.
Ultima modificare făcută de allex817 la Mar 19 Dec, 2017 11:14 pm, modificat de 2 ori în total
  • allex817
  • Mesaje scrise: 60
Ma intreb daca balasturile astea crapa doar pt ca "oboseste" electronica din ele sau pot fi de vina si infiltratii de apa sau probleme pe partea electrica a masinii...
  • big_electro61
Intr-o economie de piata care stimuleaza vinzarile(consumul),nu cred ca producatorii au interes deosebit in a face produse care sa aiba viata vesnica,la care se adauga si conditiile de exploatare(trepidatii,umiditate,caldura,praf,etc). Daca diagnosticul defectiunii este cit mai real,se va putea preveni distrugerea noii componente...
  • allex817
  • Mesaje scrise: 60
Bine punctat. Cel mai probabil sunt cele din fabrica pe masina, si deci au 7 ani; probabil ca e suficient.
  3. Sistem electric
