  3. Vectra B
  • Adam99
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2017
Salut am o problema cand deschid portiera nu mi se aprinde becul de sus si cel de jos de la usa.
Am un opel vectra b.
Daca ma poate ajuta si pe mine cineva sau a mai avut pronlema asta,Va multumesc frumos.
Si mai am o problema imi apare un martor la bord este ABS nu stiu ce are,nu mi-l citeste.
  • Mesaje scrise: 6,845
Precizeazã: e vorba de o anumitã portierã sau de toate?
Cu ABS este problemã de notorietate la modelu' ãsta de fer...cautã pe forum "calculator ABS Vectra B" și o sã te lãmurești repede...Se poate repara...
  • Adam99
  • Mesaje scrise: 19
Da la toate usile nu merge nu se aprinde
  • Adam99
  • Mesaje scrise: 19
Ma ajuta si pe mine cineva?Va rog frumos.
  • DIlinaDaniel
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2017
si eu am probleme cu becurile de la usi cele de la plafon am reusit sa le fac sa functioneze aveam o singuranta arsa dar cele de la usi nu mi-am mai batut capul mai ales ca nu stiu exact cum sa le desfac ..
Adam99 a scris:Ma ajuta si pe mine cineva?Va rog frumos.
Ar trebui sã începi cu verificare siguranțelor...mãcar cã le iei la rând pe toate...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
In usa ai un contact mic. Vefirica daca ajunge curent la el.
  • Adam99
  • Mesaje scrise: 19
Multumesc am rezolvat problema era siguranta arsa.
Acuma am alta problema cu muzica cand deschid usa dreapta din spate la pasager imi canta muzica cand o inchid nu mai merge.Boxa nu merge deloc nu stiu ce are.
Daca ma puteti ajuta si cu asta va multumesc frumos
Verificã firele din manșonul de trecere din stâlpul B în portiera cu pricina, sigur ai ceva scurtcircuit pe-acolo...
  • Adam99
  • Mesaje scrise: 19
Nu stiu la ce mason te referi
Firele din portierã vin dinspre caroserie printr-un manșon de cauciuc...Fiecare portierã are așa ceva...Dacã nu cauți, n-o sã gãsești...
  • Adam99
  • Mesaje scrise: 19
Am gasit masonul dar cum il scot cum ajung la fire?
Nu știu exact cum e la Vectra B, deobicei e presat în gaura de tablã, are un umãr cu care se agațã, cu grijã și cu o șurubelnițã dreaptã se scoate ușor...
  • Adam99
  • Mesaje scrise: 19
Vad ca imi merge acuma daca imi mai face probleme am sa umblu.
Am alta problema nu imi arata cate grade celsius imi baga de ex 25 de grade sau 17 pe display nu stiu dc nu imi apare.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
senzor temperatura exterioara cu probleme sau instalatia acestuia...,daca in calculatorul motorului este vazuta temperatura exterioara,atunci problema este in display...
  • Adam99
  • Mesaje scrise: 19
Pai si pot umbla la display?
  3. Vectra B
