  • adiroz
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2008 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2010
Buna ziua! as dori si eu sa stiu unde se afla senzorul antitractare la un opel astra twinport 1.4 .Alarma se declanseaza foarte des si cred ca de acolo ar putea fi.I-am deconectat toti senzorii si face la fel(mai putin cel antitractare care nu stiu unde e)
  • adiroz
  • Mesaje scrise: 14
...sau senzorul antiinclinare
  • adiroz
  • Mesaje scrise: 14
Sa fie oare cel de sub scaunul soferului?
  • adiroz
  • Mesaje scrise: 14
nu stie nimeni?
  • Mesaje scrise: 6,844
  • Status: Online
Intâmplãtor citeam pe ceva site-uri britanice cã e o problemã destul de comunã...Concluzia cvasi-unanimã este cã rezolvarea completã și rapidã este prin diagnosticare cu Tech2, altfel e cam bâjbâialã și/sau pierdere de vreme...Alarma este destul de complexã și nu poți sã-i dai de cap ...
O idee cum poți dezactiva anumiți senzori(ca o soluție provizorie pânã ai o rezolvare):
”Assuming it's the Vauxhall standard system: There is no way to lock the car without setting the alarm. You will have to disconnect it. This has to be done with the ignition switched on or else the internal battery sounds the alarm till flat.
However there are 2 bits on the alarm, the door sensors, and the internal movement and anti jack(tilt) sensors. If you press both the interior light buttons as you get out (should start the alarm LED flashing) and then lock within 10 seconds the movement sensors &c. are disabled, leaving just the door switches live. Being mechanical those should be ok., though the car won't be quite as secure. ”
  • adiroz
  • Mesaje scrise: 14
Este o idee.O sa incerc asa.Multumesc
  • adiroz
  • Mesaje scrise: 14
Mersi bibu16v am incercat asa si s-au deconectat senzorii de interior si de inclinare.Este o solutie provizorie.
  • Status: Online
Mã bucur cã a funcționat deconectarea senzorilor...ptr moment mãcar nu te mai deranjeazã, sper...
Dar rezolvarea definitivã nu vine decât dupã diagnozã cu Tech2...
  • adiroz
  • Mesaje scrise: 14
Asa este.Multam inca o data
