BSB
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2010 Z17DTR
- Cont inregistrat: 26 Feb 2016
Salutare! Am o astra j din 2010 diesel si de ceva timp intampin urmatoarea problema: cu motorul pornit, la relanti, scoate un zgomot ciudat, iar acul de la turometru fluctueaza dupa zgomot. Ce este ciudat e faptul ca nu se intampla regulat, la motor rece sau cald si nu tot timpul. Are momente in care merge bine, cand apare dimineata sau in timpul zilei cu motorul cald. Ieri dimineata pe langa sunet mai scotea si un fum alb pe teava de esapament, destul de mult si pe dupa vreo 5 minute motorul mergea perfect.
Cand am mai fost la service nu au stiut sa imi dea o solutie la acele fluctuatii, spunand ca e o problema des intalnita la astra J si chiar la H.
S-a mai confruntat cineva cu problema asta?
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Salut , da toata lumea cu astra H si J au intampinat problema fluctuatiilor la relanti .Daca dadeai o cautare cu problema asta sigur gaseai destule explicatii.Acum iti spun eu este regulatorul de presiune si acum te las pe tine sa cauti si sa te documentezi ,vei gasi tot ce iti trebuie aici pe forum.Bafta.
BSB
- Mesaje scrise: 16
- Tai-Pan
- 2,956 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,956
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
RADU FLORIAN a scris:Salut , da toata lumea cu astra H si J au intampinat problema fluctuatiilor la relanti .Daca dadeai o cautare cu problema asta sigur gaseai destule explicatii.Acum iti spun eu este regulatorul de presiune si acum te las pe tine sa cauti si sa te documentezi ,vei gasi tot ce iti trebuie aici pe forum.Bafta.
Esti tare acid!
Dar cu amortizoarele cum ramane?!
Am vazut ca tu esti foarte documentat.
Ai avut tupeul sa mi te adresezi in felul tau caracteristic, in conditiile in care am incercat sa te ajut!
Bafta si tie!
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Imi pare rau daca daca te-am deranjat cu ceva ,nu a fost asta intentia mea , nu sunt acid si probabil ai incercat sa ma ajuti ,doar ca nu m-ai ajutat cu nimic ....sorry ,dar ce treaba are coada vacii cu primaria si respectiv amortizoarele mele cu problema colegului nostru.Ti-am spus deja ca nu am nimic cu tine sau cu altcineva,asta numai daca vrei sa ma crezi.Putem vb.oricand vrei tu pe orice tema ,daca vrei ,dar sa stii ca nu suntem atotstiutori si toti invatam din greseli. Ok ,ai ca deja am poluat topicul omului.Scuze de off topic.
- Tai-Pan
- 2,956 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
Tu de ce ai cerut sfaturi si nu te-ai apucat de citit tot internetul?
Eu te-am ajutat foarte mult.
E strict problem ta ca nu poti sa intelegi.
Colegul Olly42 a incercat de mai multe ori, dar degeaba.
De cele mai multe ori, adevarata problema a masinii o reprezinta proprietarul/soferul.
Fara resentimente, ca nu e cazul.
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
