Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 16 Nov 2015
Cauza: Astazi, cand aveam cam 2 cm de zapada pe parbriz, am dat ca prostu' de maneta crezand ca o inlatura stergatorul. Nici o sansa. Acesta a pornit cativa cm dupa care s-a oprit. M-am dus repede sa dau zapada la o parte dar nu si-a dat drumul.
Simptome: Acum, cand dau de maneta in jos, ar trebui sa faca o tura completa de stergere a parbrizului, dar face doar cate 10 cm la fiecare apasare in jos a manetei. Daca, in schimb, tin maneta apasata, merge cum trebuie, dar nu se opreste dupa o tura, se opreste cand las de maneta, indiferent de pozitia stergatoarelor pe geam.
Cand dau o data in sus de maneta, merge la viteza mare, ca si cum dat de 2x. Cand trag de maneta, ar trebui normal sa pompeze lichid de parbriz. Nu se intampla nimic.
In schimb stergatorul de luneta merge perfect la fel si pomparea lichidului.
Care poate fi problema? Am verificat sigurantele si nici una nu era arsa. Sa fie oare motorasul stergatorului de vina? Sau Computerul de bord? Sa aiba o legatura motorasul cu pompa de lichid parbriz?
Model: Astra, 1.7 CDTI
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z17DTH
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
Claiudiu
- Mesaje scrise: 68
Solved. Se pare ca engimele masinilor Opel nu inceteaza sa ma uimeasca. Dupa ce am mai umblat cativa km si dupa inca vreo 4 opriri si porniri ale motorului si-a revenit... Nu imi dau seama cum. Functioneaza si pompa de lichid de parbriz si stergatorul pe timer...
La fel patesc si cu geamurile cand scot borna de la baterie. Cand pun borna la loc, nu mai merge geamul pana jos pt cateva zile bune. Trebuie sa tin apasat pe buton ca sa mearga geamul. Ce sa zic, enigmele Opel-ului...
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
