  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca citeai mai sus aflai ca e vorba de electrovalva micuta de sub debitmetru. Cea de la rezervorul de vacum,
  • bosty80
  • Masina: Vectra 2001 Y20dth
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2016
Scuze iulian1971, am crezut ca fiind alt motor poate fi diferita problema...am dat cautare dupa codul electrovalvei din poza lui secarianu de mai inainte si imi da ca ar fi pentru motorul 2.2dti...sigur se potriveste si la 2.0dti? Scuze pentru insistenta, vreau doar sa fiu sigur. Multumesc.
Modelele cu climatronic au electrovalva asta.
  • costin nastase
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2016
Ajutor va rog!
Se aprinde check engine si nu mai are putere. In tras se mai stinge dar la decelerare se reaprinde. Ce ar putea fi?
La tine ECU e pe ultima suta. Posibil sa te lase pompa.
  • costin nastase
  • Mesaje scrise: 14
Adicã se va defecta calculatorul masinii? Si la pompã ce o sa casa? Partea electrica sau mecanica? Multumesc!
Partea electrica.
ECU e pe pompa.
  • costin nastase
  • Mesaje scrise: 14
Dacã o sã schimb calculatorul pompei va merge direct sau va trebui facut ceva la tester sau modificari la soft?
  • costin nastase
  • Mesaje scrise: 14
Daca pui alt calculator cu acelasi cod de piesa, functioneaza fara sa-l programezi.
  • costin nastase
  • Mesaje scrise: 14
Stie cineva unde pot gasi calculator pentru pompa de injetie (2.2dti)sh? Se gaseste doar calculatorul? Multumesc!
Daca s-a stricat al tau, poți încerca sã-l repari.
Calculator separat e cam greu de gãsit.
  • costin nastase
  • Mesaje scrise: 14
Cum s-ar putea repara?
Incearca sa-l contactezi pe @dancuciureanu din Iasi daca vrei.
  • costin nastase
  • Mesaje scrise: 14
Aceeasi eroare P1590 (Cool. Am schimbat valva mica de bypass si nimic. Un coleg amabil care a avut problemã asta? Si cum sa rezolvat? Am atasat si eroarea. Multumesc anticipat.
  • costin nastase
  • Mesaje scrise: 14
P1590 ( 8 ) a apãrut semnul ala ...
Daca ai schimbat electrovalva de vacum de la rezervor, verifica si continuitatea firelor de la valva la ECU.
  • costin nastase
  • Mesaje scrise: 14
Am mãsurat tensiunea si vine undeva pe la 8 volti. Cât ar trebui sã fie?
Ar trebui sa ai 12 V minim din cate stiu.
  3. Omega B
