gpetrescu
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 04 Jan 2015
Nu reusesc sa mai pornesc masina de 2 zile si nu stiu ce pot sa-i mai fac, poate ma ajuta cineva. Am schimbat uleiul si filtrele iar in momentul in care am schimbat filtru de motorina a m-a mancat in cur sa pun contactul ( ca sa vad daca am montat bine becul din torpedou ). In momentul acela mi-a aruncat motorina pe motor, nu foarte multa ca nu am lasat contactul pus dar indeajuns ca sa intre la fire sau nu stiu si sa nu mai porneasca. Am observat ca la masina e posibil sa se mai fi lucrat la parte electrica deoarece sunt fire izolate. Ideea e ca toate aparatele electrice funtioneaza pana pun contactul. Cand pun contactul scoate un sunet si toate aparaturile o iau razna iar cand dau la automat face doar un click si se sting toate becurile iar casetofonu imi da flash-uri.
Cum as putea remedia problema ? Stie cineva unde mi-a intrat motorina ca sa dau jos sa curat ? Am incercat sa usuc cu feonul vreo ora dar nicio sansa si pe frigul asta se evapora greu motorina...
Multumesc frumos!
Model: Astra
An fabricatie: 2008
Cod motor: Z13DTH
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
daca se aude doar clic si nu invirteste electromotorul mie imi suna ca si cum ar fi carbunii acestuia uzati sau nu s-ar face contactul de forta in bobina bendixului de pe electromotor.
poate a ajuns motorima pe electromotor si cumva nu mai fac carbunii contact cu rotorul(colectorul), oricum eu prin zona aceea as cauta (repet, daca se aude doar clic si nu invirteste).
verifica si bornele de pe baterie si electromotor sa faca bine contact iar tensiunea pe baterie cind dai la automat trebuie sa nu scada sub 10 V, altfel cad acele sub zero si tremura, la mine a fost semn clar ca bateria era pe duca si a trebuit schimbata.
oricum, poate fi si o coincidenta pur si simplu, faptul ca tocmai cind a sarit putina motorina prin motor sa nu-ti mai porneasca.
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Mar 14 Nov, 2017 10:37 am
gpetrescu
- Mesaje scrise: 22
Pe langa acel click, cand pun contactul toata instalatia electrica o ia razna spre elemplu casetofonul incepe sa imi dea flashuri si toate luminile din bord se sting... Asa ca banuiesc ca motorina a ajuns undeva unde face un scurt si se duce curentul din instalatie. Intrebarea e unde ar putea sa fie asta ?
Merci!
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
gpetrescu
- Mesaje scrise: 22
Nu am apucat sa mai umblu la masina.. Nu vad de ce ar fi bateria slaba atata timp cat nu pun contactul, casetofonul merge la volum maxim.. Am verificat si claxonul ... Bateria cedeaza in momentul in care pun contactul.. O ia razna toata aparatura electronica inclusiv luminile daca sunt aprinse incep sa dea flashuri...
Am sa verific si teoria cu bateria cand ajung acasa.
Merci de raspuns!
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
gpetrescu
- Mesaje scrise: 22
