  3. Motoare benzină
  • CCarcea
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2017
Model: Opel Vectra B 1.6 benzina
An fabricatie: 2000
Bunã ziua, am citit destule postãri în ultimul timp dar am decis sa vin eu cu o întrebare pentru ca nu am gãsit exact ceea ce am eu.
Acum 2 luni am întâmpinat aceeași problema, mașina având aceleași simptome mai puțin una și anume:
- se aprinde check engine în bord și se tureaza foarte greu;
- câteodatã fãrã sa fie aprins check engine se tureazã pana la 2000 3000 de turații.
În plus fata de aceste doua probleme data trecuta se mai întâmpla sa nu se mai accelereze de loc când era aprins check engine pana a ajuns la punctul în care parca aveam cablul de accelerație tãiat.
Atunci am rezolvat problema la un service schimbând clapeta de accelerație și problema a fost rezolvata pana acum câteva zile. Menționez ca acea clapeta a fost SH iar recomandarea aceluiași mecanic de data asta a fost aceeași, schimbarea clapetei de accelerație.
Credeți ca ar putea fii altceva în plus? Alte sfaturi? Dacã conteazã alimentez de la OMV.
Mulțumesc!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca mecanicul a facut test,in urma caruia a luat aceasta hotarire...,e OK! Daca nu a facut test si a recomandat inlocuirea,citind in stele,e total neprofesionist. Acelasi efect,poate avea mai multe cauze,existind posibilitatea de a gresi...
  • CCarcea
Mi-a spus asta în urma a ce afișat testerul.
  • big_electro61
E si inlocuirea o solutie...,dar cred ca se poate incerca si o reparatie!
  • CCarcea
Ideea e ca acum 3 luni am mai schimbat odatã, cineva de la un alt service care se ocupa în special de Opel a zis ca în mare parte s ar putea sa fie ecu.
  • big_electro61
Eu nu am argumente solide sa spun ca nu ar avea dreptate,dar gindind logic...,in urma cu 3 luni motorul functiona defectuos,momente in care(sau dupa care),specialistul Opel a facut afirmatia ca e posibil sa fie din calculator problema. Mecanicul a inlocuit clapeta,fenomenele deranjante au disparut pentru 3 luni,cu toate ce era acelasi calculator banuit a fi defect de catre spacialist. Acceptind ideea ca ar fi fost calculatorul cu probleme atunci,chiar inlocuind ansamblul clapeta,problemele trebuiau sa persiste. Cauta meseriasul care crezi ca poate localiza cauzele ce genereaza codurile de eroare si sa le elimine. De regula,cauza principala consta in contacte imperfecte,lipituri reci,care pot fi in corpul clapetei,in cuplele instalatiei si chiar in calculator. Nimeni nu poate sti,pina ce nu verifica in cunostinta de cauza...!
  • CCarcea
Am reușit sa rezolv problema pana la urma, am gãsit un nene care mi-a reparat ECU cu 250 lei și nu mai am nici o problema, pe tester mai probleme cu abs ul care nici acela nu funcționeazã, tot asa am halit un anunț de la alt "nene" care face reparații pe asta, îmi da eroare cred ca pot absolut tot, RR RF FRF FL, etc... Aștept sa fac rost de bani și îl sun sa vad ce zice. Mulțumesc celor care mi au rãspuns.
  • Mesaje scrise: 6,845
Vezi cã problema de ABS, la Vectra B, e de notorietate, e vorba de calculator, este topic dedicat, acolo gãsești (cred) chiar colegi de forum care reparã așa ceva...
  3. Motoare benzină
