  3. Vectra C/Signum
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,965
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Nu desfaci tot scutul.....desfaci doar partea din mijloc ......ai sa vei ca ai o parte detasabila pe mijloc!
  • andreiodaniel
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2008 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
ok,merci!
  • lucian_c
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2015
Buna ziua!Am un Opel Vectra C 1.9 cdti 150 de caluti cu filtru de particule care se apropie de schimbul de ulei,ultimul schimb l-am facut cu Mobil1 ESP Formula 5w30 de care am fost destul de multumit plus ca filtru a facut mai putine regenerari avand in vedere ca masina merge 95% din an numai in oras.Intrebarea mea este daca are ceva daca merg in continuare pe acest ulei avand in vedere ca nu are aprobarile dexos2 GM-LL-A-025 si GM-LL-B-025.
Masina nu scoate fum.nu completez de la schimb la schimb,dar se murdareste teava de esapament.probabil sa fie de la epuratorul de ulei?
  • ska
  • Mesaje scrise: 847
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
https://www.mobil.com/englis...-esp-formula-5w30
Indeplineste atat Dexos 2 cat si Acea C3, deci e ok.
  • lucian_c
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc pentru raspuns.
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,444
Poti incerca si Triax 5W-30.
  • lucian_c
  • Mesaje scrise: 21
Nu am auzit despre acest ulei,dar din cate am citit pare a fi made in USA
  • stefanszenasi1979
  • Masina: Vectra 2009 Z-C/SW
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2018
Salutare domnilor,mi-am cumparat opel vectra c karavan limusin 2009 1.9 cdti de 150hp,are ulei Mobil 5.30,ce imi recomandati ,tip de ulei ,sa fac schimbul cand ajung in tara
  • tase
Eu ii bag de vreo 6 ani doar Ravenol 5W40 VSI...sau alte variante ...dar doar Ravenol 5W40
  • alexdinu05
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2018
Salut baieti, am un vectra c 1.8 16v cu 215000km si de cateva luni am pus si o instalatie gpl , la ce interval de km ar trebui sa fac schimbul de ulei si ce tip sa folosesc?! Pama acum am folosit GM 5w30 si la ultimul schimb am pus total quartz 5w30 , eu personal ma gandeam sa fac schimbul undeva la maxim 10.000 km dar ce ulei sa folosesc?!
  • tadragos
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2018
Curand va trebui sa schimb uleiul la masina. De la fostul proprietar am ramas cu 1l de ulei - cel din poza.
Am cautat unul similar si am gasit dupa codurile de mai jos: GM-LL-A-02, ACEA A3, B3, B4, API SL/CF
Doar ca pe eticheta celui din poza scrie Super Synthetic si pe cel nou Dexos2.
Nu imi pare mare diferenta atata timp cat codurile sunt aceleasi, dar am zis totusi sa intreb.
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Zafira 2007 z19dt
Ce ai pus in poza nu e Dexos 2, cel putin asa apare aici https://opel.7zap.com/en/car.../?detail=93165209
Iar aici codurile de la dexos 2 https://opel.7zap.com/en/car.../?detail=93165209
Diferentele nu le cunosc intre ele, dar stiu ca pt 2008 cu DPF exista cerinta sa respecte dexos 2.
  • tadragos
  • Mesaje scrise: 28
Nu merge nici un link din cele puse de tine.
Intradevar cel din poza nu e Dexos2 - e uleiul ramas de la vechiul proprietar al masinii.
E foarte bine ca ai facut mentiunea, pentru ca masina mea e 2008 si are DPF, deci inteleg ca Dexos 2 e chiar bun pentru ce am 😊
  • Cdinu477
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2019
Salutare....Am si eu un z19dth cu 300k km . Am schimbat termoflot-ul weekend-ul trecut și implicit și uleiul si filtrele. Am folosit Shell Helix Hx7 10w40. Asta la recomandarea fostului proprietar k a zis cã el asta foloseste de cand o are și asta folosea și proprietarul anterior lui. Acuma vad ca majoritatea recomandã 5w .... oare am facut o alegere buna?
  • ema82
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Status: Online
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Salutare dragi colegi si La Multi Ani !
Am si eu o curiozitate si anume: Daca la motoarele care au in dotare filtru de particule,se foloseste uleiul cu specificatia DPF, ce ulei se va putea folosi,daca de face DPF OFF ?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Poti folosi orice model.
Încearcã însã sa respecți restul specificatiilor.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,262
Revin si eu cu un post dupa ani de zile, la Vectra C 120cp Z19DT pun doar Mobil1 ESP Formula 5w30, masina are peste 250k km, nu da cu fum decat dimineata iarna vreo 30 sec (suspectez simeringurile de la supape si niste bujii stricate -> la rece arde multa motorina pe pistoanele fara bujii functionale) si regenerarea DPF-ului se face foarte rar.
  • Dragos Ene
Ce înseamnã foarte rar? La cati km?
Ms
  • ToX
Hmm, nu stiu la cati km, dar cred ca la cateva luni... merg normal prin oras si concedii, ce-i drept in ultimii 4 ani masina a cam stat pt ca am fost plecat dar si-a facut o singura data regenerarea si am facut drumuri anul asta si la munte, prin oras, etc. Daca iti face odata la 2 saptamani atunci nu e bine...
  • ema82
  • Mesaje scrise: 71
  • Status: Online
Buna seara colegi
Ce parere aveti despre acest tip de ulei?
RAVENOL VMO SAE 5W-40 este special conceput pentru utilizare in motoarele diesel si pe benzina, prevazute cu injectie directa multipunct (motoarele pe benzina) si sistemul Pumpe Duse (motoare Diesel).
Avand un continut redus de cenusa si un indice de vascozitate ridicat, RAVENOL VMO 5W-40 asigura o functionare corespunzatoare a filtrului de particule (DPF) si a filtrului TWC pe o perioada foarte mare de timp. Indeplineste standardele cerute de normele de poluare EURO IV si EURO V. Specificatii:
API SN/CF, ACEA C3
Dexos 2.
  3. Vectra C/Signum
