  • Calin
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Omega 1995
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2004
De vreun an si mai bine se aude din fata un cloncanit metalic, cand trec peste cea mai mica denivelare, pietricica etc indiferent daca merg cu 20 sau 80 la ora.
Am schimbat asha:
- discuri de frana fata (ca unul era spart) si cred ca de acolo a pornit totul
- bucse, brate, capete de bara etc.
- rulmenti de la roata si de la telescoape, tampoane de cauciuc din capul telescoapelor.
- caseta de directie
Zgomotul e tot acolo, neschimbat. Au mai ramas telescoapele care au 3 ani (si in opinia mea se tin destul de bine inca).
Opel Omega 2,5 TDS. planetarele is pe spate (deci asta pot exclude)
Ce mai poate sa fie ? Orice sugestie e bine venita ca m-am saturat deja. Toti mecanicii ridica din umeri.
Multumesc,
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
si eu am avut un cloncanit metalic , zici ca era o trusa de metal cu scule in ea 😃 , am schimbat telescoapele si a disparut clonc clonc
  • Calin
  • Mesaje scrise: 54
Mr.hat a scris:si eu am avut un cloncanit metalic , zici ca era o trusa de metal cu scule in ea 😃 , am schimbat telescoapele si a disparut clonc clonc
Acum is si eu la faza aia. Schimb telescoapele care is cam la 75% din uzura, dupa tester. Par bune. Masina nu balanseaza, sta bine in curbe si franeaza bine. Telescoapele au 3 ani in decembrie.
Dar ce se intampla de nu dispare zgomotul dupa aia ?
Am auzit faze cand (la fel ca mine) a schimbat toata directia si supensia din cauza unui cloncanit si pana la urma s-a dovedit a fi un rahat de bucsa care din fabricatie avea interiorul mai mare decat axul si mecanicul nu a sesizat...
  • evilbrain
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
salut. incearca sa te uiti la arcuri. exista posibilitatea ca o parte din el sa fie rupt si acea parte sa faca zgomot in contact cu flansa..practic e liber si vibreaza pe acolo.
  • andrebogdan
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2007
salut
Am si eu aceeasi problema la masina mea - opel vectra 2005, 2.0 DTI.
De circa o luna se aude un zgomot tot mai accentuat din fata, la trecerea peste orice denivelare. Am dus-o la '' doctor '' si se pare ca totul e ok, au verificat sistemul de franare si de aderenta la drum.
Calin, tu ai rezolvat problema? Telescoapele sunt de vina?
  • walterdolian
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2007
sal galeria de evacuare nu iti freaca undeva in cutie sau in caroserie? ai toate prinderile ok?
am avut sunete total ciudata cand am pierdut un surub de la etrierul de frana, si suna de parca se rupea masina in doua atat la denivelari cat si la franare din cauza ca se rasucea etrierul si se lovea de disc
  • Cristi_C
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2006
Telescoapele pot sa lucre optim, dar daca si-au facut joc in partea de sus, bat la orice denivelari. Eu am 2 seturi de amortizoare impecabile, dar care bat.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
am si eu o problema cu o bataie in dreapta fata. am suspectat flansa amortizorului, bieleta antiruliu..am fost si la mecanic si a zis ca totul e in regula. bataia se aude la toate tipurile de gropi mici mari. ciudat este ca atunci cand ploua si in urmatoarele zile dupa nu se mai aude nimic. dupa ce se usuca reapare bataia. e un zgomot infundat nu de fier pe fier. asta ma duce cu gandul la o bucsa..poate de la bara stabilizatoare. voi ce ziceti?
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Aceeasi bataie s-a rezolvat la mine cu schimbare flansa si rulment cap amortizor si pivot. Dar la mine avea un joc mic roata.
  • alre
aco_008 si la tine nu mai batea la umezeala? asta mi se pare ciudat ...ce treaba ar avea apa cu bataia?
  • Hordy
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 1990 C20NE
Eu zic sã iei o bere cu tine pentru cã vei avea nevoie dupã ce vezi ce era. Mergi frumuºel ºi cautã prin cãmaºa unde stã arcul de vro bucatã de arc sau pietricicã pacolo. Curãþã bine. Dupã ce faci asta pe partea pe care sunã mergi la poºtã ºi pui berea în poºtã spre mine. Am avut aceaºi problemã, mecanicii spuneau sã schimb toate alea ºi când colo ce sã fie ? o bucatã din arc ruptã ºi ramasã acolo, partea din capãt cã daca te uitai cu ochiul nu observai. Nu mai schimba nimic, pune mâna ºi verificã. Ahh berea sã fie decare vrei tu 😊)
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Eu zic sa va uitati si pe la bucsele de la bolturile pe care culiseaza etrierul . Nici eu n-am pretentii la marca numa se fie cat mai rece . 😂
  • alre
Hordy tocmai am venit de la masina....m-am spalat pe maini ...si beau o bere de necaz ca nu am gasit nimic in oala amortizorului. dar berea e buna. saptamina viitoare dau jos tot chit ca spune mecanicul ca nu are nimic. vreau liniste la orice groapa si denivelare. daca s-a putut pina acum in 60 de mii de km trebuie sa se poata si in continuare. sa vad cat de greu sunt de desfacut piulitele stranse din fabrica.
  • alre
Victor ....o sa te anunt ce marci de bere au la chiosc in colt. dar asta saptamina viitoare. pina la Galati insa se incalzeste! cum glumiti voi cu omu care are zgomote pe creier. offf ce oameni 😶
  • opelastrah
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2009
la ce masina ai cloncanitul? 😉) ..la mine se auzea in fata,la suruburile care prindeau lonjeroanele de ansamblul fata,batea fier pe fier la hopuri,si nu stiam ce naiba are,apoi cand am descoperit am strans bine si gata.
