  2. Opel Frontera
  • xr650r
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2013
Problema asta cu acul de ulei la maxim o am si eu. Am scos mufele la senzor dar se pare ca tot la maxim sta.Care o fi buba?
  • xr650r
  • Mesaje scrise: 14
Hai sa reinvii acest post;) Aceiasi problema o am si eu, indicatorul de ulei sta ridicat la maxim tot timpul, indiferent daca scot mufa de la senzor. A rezolvat cineva aceasta problema? Deasemenea cand pun contactul acul devitezometru palpaie si parca nu ar indicaviteza reala. Frontera 1997 motor x20se
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,664
Ai raspunsul la prima problema si pe pagina anterioara-Ceasul de ulei nu primeste semnal-de cele mai multe ori e sonda defecta.Intr-un caz fericit,e contactul naspa la firul ce pleaca din ea.
Chestia cu vitezometrul e separata de cea cupresiunea. te poti baga sub masina sa verifici senzorul de viteza de pe cutie.
  • xr650r
  • Mesaje scrise: 14
Pai daca am scos mufa de pe senzor nu ar trebui sa nu mai imdice?
  • SUPERDRAGOS
Nu..Cand se alimenteaza cu 12 V sta la maxim,si masa pe care o ia prin sonda il face sa se plimbe sus/jos,in functie de presiune.Daca nu mai ia masa de acolo,la revedere.Tot pe respective sonda ai si becul rosu de ulei ,pe contact separate.
La viteza vezi mufa de la senzor sau senzorul de viteza.
Ceasurile nu se pot strica,sau eu nu am auzit (decat la B).
Pe mufa de la senzorul de viteza trebuie sa ai 12V,masa,si firul de semnal (care se duce in mufa)
  • Georgescu Cristian
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Frontera 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2012
ªi la mine, problema cu acu de ulei a fost tot din contact imperfect ( nu rupt, firul era acolo!) la sonda de ulei. S-a rezolvat de atunci ºi nu am mai avut probleme. N-ar strica ferificatã ºi masa dintre motor ºi ºasiu.
  • xr650r
  • Mesaje scrise: 14
Multumesc de raspunsuri. Bordul e model mai nou 97-98 si ma gandeam poate o fi problema din acesta. Am sa schimb sonda care o am pe motorul vechi sa vad daca la fel se comporta.
  • georgee94
  • Masina: Frontera 1999
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2016
Am cumparat si eu un opel frontera b din 1999 si imi apare error la kilometri si cateodata cand e frig nu merge kilometrajul puteti sa ma ajutati?
  • SUPERDRAGOS
Se repara,insa unele reusesc,altele nu.Cel mai sigur incerci intai sa-l repari pe al tau,daca iei altul garantat va face la fel,mai devreme sau mai tarziu(mai repede mai devreme..)
  • georgee94
Dar de ce fac asa?oricum multumesc
  • SUPERDRAGOS
Facute cu economie,materiale reciclate,recuperate,etc.Trebuie maximizat profitului.La A nu exista problema asta.
  • Dragos 971
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Frontera 2001 Y2,2SE
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2017
Buna ziua,
Sunt un proaspat posesor de Opel Frontera an 2001 2,2 benzina si i-am montat aici GPL achizitionat din Olanda.
Am o mica problema cred ca de electrica tine. Pornesc motorul si incepe sa mearga stergatorul din spate pret de cateva minute (2-3 ) dupa care se opreste .Actionarea manetei de stegatoare in orice fel nu-l face sa se opresca.
Stie cineva cum se remediaza.
Orice sfat o sa-mi fie de folos.
  • SUPERDRAGOS
Desfaci la usa din spate manunchiul de fire care iese din caroserie.Acolo sunt tocite izolatiile lor si se ating unul de altul.Se rezolva cu putin izolir sau termocontractibil.(asta daca nu tb.lungite firele mai mult,dar nimic de speriat.)
  • flavicx
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Frontera 2002 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
Contact imperfect in manetele de pe volan (putin probabil) sau multitimer defect (cel mai probabil). Multitimerul se afla sub bord in partea dreapta (langa ventilator) montat pe caroserie ... aici ai poza:
... cutiuta ce o vezi este comanda pentru inchiderea centralizata, chiar sub ea se afla o alta cutiuta, aceea e multitimerul.
Pot exista si alte cauze ... dar merita sa elimini asta prima data.
  • Dragos 971
  • Mesaje scrise: 7
ok multumesc de explicatii dar probabil o sa vi sa para puerila intrebarea .Cum imi dau seama ca este defect si de unde gasesc sa cumpar acest multimetru
  • Dragos 971
  • Mesaje scrise: 7
poza este factua cu topedoul desfacut ?
  • flavicx
Piesa se gaseste din dezmembrari (ca nou nu merita ... asta daca il gasesti). Da torpedoul desfacut ... credeam ca e evident (e prins doar in doua suruburi in partea de jos).
  • Dragos 971
  • Mesaje scrise: 7
multumesc mult pentru ajutor. o sa incerc in aceasta seara .
  • Dragos 971
  • Mesaje scrise: 7
Buna Ziua ,
rog ajutor cu recomandarea unui electrician f priceput in Opel Fontera din Bucuresti sau imprejurimi ,
Am un opel frontera B 2001 2,2 16 valve benzina
Am ceva probleme pe partea electrica .Inclusiv inlocuirea unor becuri de la iluminatul de bord la un proiector si stergere erori.
Va multumec.
  • SUPERDRAGOS
Ce inseamna "ceva probleme"?Nu incarca alternatorul sau ai instalatia topita?Vad ca esti din Buc,ti-l recomand pe colegul @kuskru,are 2 Frontera si-i place sa se implice.0720.376.676
  2. Opel Frontera
