  • olarubogdan
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2017
Salutare colegi am o problema cu pornirea motorului mai ales dimineata porneste destul de greu pe 1.6 16v xep .masina e din 2004 oare ce sa fie.?am schimbat ambele.sonde lamda ..Sad
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Pot sa fie n cauze.
Incepe prin a gasi un mester care sa iti faca o diagnoza competenta.
  • olarubogdan
  • Mesaje scrise: 18
Am pus testerul pe ea si am eroarea p0171 fuel trim system lean .oare ce o fi ?help..
  • jE
pai e P0171
De diagnoza ce se aude?
  • alin_afronie
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2016 1400cm
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2008
olarubogdan a scris:Salutare colegi am o problema cu pornirea motorului mai ales dimineata porneste destul de greu pe 1.6 16v xep .masina e din 2004 oare ce sa fie.?am schimbat ambele.sonde lamda ..Sad
dimineata cand o pornesti trepideaza cumva cand scad rotatiile sub 900?
  • olarubogdan
  • Mesaje scrise: 18
Nu trepideaza ..
  • olarubogdan
  • Mesaje scrise: 18
Dupa ce m am interesat pare sa fie egr ul blocat sa il curat .
  • olarubogdan
  • Mesaje scrise: 18
am curatat egr +clapeta acceleratie aceiasi problema....oare o fi senzorul map?
  • olarubogdan
  • Mesaje scrise: 18
careva care a remediat aceasta problema?
  • alin_afronie
eu i-am rezolvat trepidatiile prin recalibrare instalatie GPL
  • olarubogdan
  • Mesaje scrise: 18
Deci ar putea sa fie din cauza pompei de benzina sa nu livreze suficienta presiune pe rampa de injectoare..cred:))
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Ma lovesc si eu de o problema la pornire, astra h 1.6 xep. Invarte dar nu porneste, sau daca reuseste dupa cateva chei...tremura.
Coduri de eroare in Opcom, nu, doar in ceasul de la bord am ECN 000001 002A00 0000F9 3C3F00 000000 000400 030100 3A1246 008000 360000 260000 233c93 000131 000181 32187A
https://youtube.com/watch?v=8gLuaMOkMYM
Multumesc!
  • AChiperi
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2019
Salut, am si eu aceeasi problema cu pornitul dimineata, pe un model astra H 1.6 benzina, motor tip Z16XEP . In alta perioada a zilei apare problema rar sau deloc. Aveti raspunsuri la problema asta? multumesc
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica presiunea in rampa de injectoare inainte de a porni, dimineata.
  • AChiperi
Salut. Cum pot verifica presiunea ? Mersi fain
Duci masina la un mecanic care are manometru pt. circuit benzina.
