VCirja
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 1998 z16xe
- Cont inregistrat: 30 Mar 2017
Salut, detin un astra g 1.6 16v din 99 si de ceva timp are o problema.
Cand motorul e la rece, masina se tureaza excesiv pana pe la 1500 ture, iar daca incerc sa o accelerez oricat de putin, se duce in 2500 - 3000 ture instant, face asta cam vreo 2 -3 minute, dupa coboara la 700 de ture, dar flucteaza intre 500 si 700 destul de des. Am pus-o pe 3 testere, nu arata nimic.
Am schimb recent
- distrubutia
-bujiile
-supapa EGR
-injectoare verificate, presiune 13,9 - 14 pe injector
-baterie noua
-pompa apa schimbata
-verificat termostat, electroventilatoare,
-schimbat recent ulei, filtre,
-rola curea transmisie
-motoras pas cu pas ( relanti )
Toate piesele sunt noi.
Tin sa precizez ca indiferent de ce benzina as baga tot aceleasi simptome le are. Motorul nu este original. De asemenea, la anumite gropi, cu toate ca se intampla foarte rar, se sting ceasurile din bord. Ce ar putea fii? Suntetul de tractor e dat de toba aftermarket, nu e de la motor ))
Masina e generatia veche, clapeta de acceleratie este manuala nu electrica. Nu stiu ce sa fac, am fost la 3 mecanici si au spus ca e ceva electric, i-am intrebat daca ar putea fii ECU motor, si au zis ca nu si ca sa o las asa ca n-au ce sa-i faca. E frustrant, vreau sa plec dimineata si tre sa stau dupa ea sa isi revina. Poate stiti ce sa-i fac sau vreun mecanic bun in Constanta, ca eu n-am avut noroc )))))))
Am schimb recent
- distrubutia
-bujiile
-supapa EGR
-baterie noua
VCirja
- Mesaje scrise: 27
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
VCirja
- Mesaje scrise: 27
Înante sã schimb EGR=ul apãrea P1409.Dupã nu am mai pus-o pe tester, dar o sa-l chem pe mecanic acasa sa o testeze la rece ( cand se tureaza ) și sã verifice parametrii, cã altceva nu știu ce sã mai fac De aprins se aprinde becul galben ( CHECK ENGINE ), doar cã nu mereu. Uneori se aprinde, râmâne aprins 5-10 minute, dupã dispare. Nici A/C nu funcționezã, si mergea dupã ce îî bãgasem freon, m-a pus naiba sã iau o mașinã așa veche, dar ãsta îmi era bugetul . EGR-ul este nou nout ( DELPHI ) la fel si IAC-ul.
VCirja
- Mesaje scrise: 27
dan cristi a scris:Vezi sa nu traga aer fals pe la vreun furtun de vacuum sau legatura de dupa debitmetru!Daca se intampla asta,o sa simti ca motorul nu are putere,e amestecul sarac..
Ok, pai si pe unde ar putea sa piarda aer? Cam in ce parte a motorului sa-i spun desteptului de mecanic sa se uite acolo, ca poate el nu stie ))
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
VCirja
- Mesaje scrise: 27
VCirja
- Mesaje scrise: 27
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
VCirja
- Mesaje scrise: 27
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
VCirja
- Mesaje scrise: 27
Nu se potolise cu bateria mai mare, pur si simplu nu face figuri la rece, doar la cald, incarcarea e buna, am tensiune 14 la alternator, curea alternatorului este noua, toate firele sunt ok, nu trage aer fals pe nicaieri si nici contacte imperfecte nu are. Masina mi-a distrus bujii noi de 3 luni si merge mult mai bine cand motorul e rece.
CFilip616
- Cont inregistrat: 21 Dec 2021
