  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • AAdin
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2017
Salut sunt nou pe forum si scuzați daca nu am pus titlul cum trebe. Asa avea nevoie de ajutorul vostru umpic daca se poate si câteva recomandãri-sugesti. Deci am un Opel corsa c 1.2 2004 Z12XE am început sa am probleme cu apa la el de de mult. Merg mult prin oras mi se ridica apa la relanti depãșind 90. Tin sa precizez ca locuies in Timișoara. Bun toate. M-am gândit sa ii scot termostatul si sa las circuit deschis la apa fiind vara e asta ee nu se întâmpla nimic. Dupa aceea nu prea mai urca apa dupa 90 doar cand stãteam mult in cozi. In afara nu ajunge nici la 90 macar. Imi iau inima in Dinți si plec la un drum de 800 km cu ea asa. Dus a fost totul ok. Ei la întoarce pe autostrada la Sibiu avem vreo 140 la ora si deodatã sa urcat apa peste 100 atunci imediat am tras pe dreapta cand am ridicat capot era toata apa aruncatã pe acolo , totul era stropit. Am lãsat la rãcit completat înapoi si dau sa pornesc atunci buba finala ma lãsat si pedela de ambreiaj. Sa dus gata. Pedala revine înapoi dar numai am presiune in ea. Si a curs si din lichidul de frâna. Probabil ca sa spart ceva nu stiu ce sa zic. Precizând astea am uitat sa spun ca inainte de a urca pe autostrada am mers bara la bara vreo 30 de min numai cu viteza 1 si scos la liber si iar viteza 1 si tot asa. Atunci nu mi-a fãcut nici o problema. Nu stiu ce sa mai zic. Dar va rog ajutați-mã cu un sfat. Mulțumesc frumos !
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Garnitura pompa de apa, garnitura de chiuloasa, rulment presiune, sorb pompa de ulei.
Mergi la un atelier, desface mecanicul motorul si pregateste vreo 2000 de roni...
  • AAdin
Mulțumesc frumos de rãspuns. Si eu ma gândeam sa pun deoparte vreo 4000 de lei. Pompa de apa ma gândeam sa o schimb cu totul. Ma gândesc ca la vreo 1500 de lei sa ma aștept si la manopera asa-i?
  • corsablue
Cam pe acolo...
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2018
si aia , si aia dupa aceea, se imbogatesc servisurile de mecanici parliti de pe drumuri adunati.
  • moneytehnik
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2015
Vã salut. Am aceeasi problemã cu fiertul apei. A ajuns nevasta acasã cu motorul fiert. Oricum eram pregatit pentru schimbarea distributiei, așa cã am trecut la muncã. Demontat motor, curațat spãlat chiuloasã , tacheți noi, curãțat bbaie ulei si sorb, la fel bloc motor. Înlocuit garnituri chiuloasa, baie, pompa apa, distribuție. Distribuție nouã. Pornit motor și surprizã... fierbe apa. Curios este cã atunci când am pus apã in vas expansiune acesta s-a umplut cu cca 1 l apã si atãt. Deci in motor nu s-a dus apa, si nici dupã pornire nu a luat apa. Am suflat pe furtune si la un moment am amorsat pompa. La accelerare scoate apa pe la furtunele mici care vin in vas dar in cele din urma îmi aruncã toata apa afara din vas. Termostatul l-am scos. Pompa cred cã este buna.
Nu stiu ce sã-i mai fac. Inițial, la demontare am observat cã era dusã garnitura de la distribuție in zona pompei de apã și pe acolo mi-a bãgat apa in ulei. Asta înainte, dar acum cu aproape totul schimbat, tot fierbe apa? Și nu am nici caldurã, furtunele reci la calorifer.
A mai pãtit cineva problema asta... niste idei?
Multumesc.
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
@moneytehnik tu daca bagi 1 litru de antigel in loc de 5 de unde vrei sa mearga? Restul e aer. Cauta si informeaza-te cum se face aerisirea.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca vrei sa-l ajuti spune-i tu cum se face aerisirea, omul asta vrea sa stie unde a gresit. Eu nu stiu ce se intampla ca i-as spune.
  • moneytehnik
Radiatorul nu a fost golit pe timpul reparatiei. În cele din urmã a mai intrat apa dar tot o fierbe. O sã incerc sã elimin caloriferul de cãldurã din circuit si sã spãl sistemul de rãcire... de marți încolo.
Apropo... nu am postat aici ca sã fiu certat.
Hristos a Înviat!
  • mariuseek
Vezi sa nu ai radiatorul mare infundat. Cu termostatul scos se incalzeste tot uniform? Porneste ventilatorul? (daca nu si daca ai termocupla pe radiator ar putea fi cauza).
Cel de caldura nu e responsabil de fierbere, doar ca nu ai caldura daca e si el infundat sau neaerisit.
Mai e si varianta sa nu fi pus garnitura de chiulasa bine sau sa nu ai chiulasa plana, daca e asa ar trebui sa miroasa a gaze de motor in vasul de expansiune.
Nu ai zis ce motor ai?
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
este o placere zilnica parcurgerea scrisorilor ref.la masinute Opel.
mai dureaza un pic pana cand ne matura cu amsinute cu tot.
Noi sa fim sanatosi , ca, belele curg.
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Ce le-a venit apa la moara la servisurile de auto aici la Brasov. !
RAR-ul a primit ordine stricte de sabotare a masinutelor mai vechi .
accepta reparatii de sute si sute de euro,tot felul de mocani si nepriceputi.
,,nu avem oameni,, pe cei care au ,,pleaca ca nu-i plateste ,,mafiotu ,,
  • svasile
Nu cred ca ne obliga R. A. R. - ul sa mergem la anumiti mecanici, ne alegem singuri meseriasii. Eu le mai dau dreptate si celor de la R. A. R., sunt in circulatie masini care chiar ne pun viata in pericol si noua si inconstientilor care le conduc.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
