richi_e
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Salutare!
Cum spune si titlul, problema apare doar la cald, si nu mereu! se comporta ca si cum nu se alimenteaza, ca si cum nu ar avea motorina!
Cronologic: a aparut in aprilie prima data, a pornit dupa ce a stat linistita cateva minute, iar pornurea a fost ,,la sfert". cum stiam ca dee obicei se intampla de la injector defect, cu pierderea presiunii pe retur, am mers cu injectoarele si cu regulatorul de presiune din rapma la reparat. toate functioneaza in parametrii normali! pe returul injectoarelor debitul este egal si in parametrii( < 20ml/minut)
Ulterior am descoperit ca pompa de injectie( pe inalta) avea cave pierderi. au fost inlocuite garniturile din pompa, una era ciupita. nu mai sunt pierderi, dar dupa cca o saptamana, sa manifestat iarasi!
pe tester nu apare nicio eroare!
Defectiunea se manifesta doar uneori, odata la 2-3 saptamani sau de 2 ori intr-o zi...
E posibil sa fie vreun senzor care da eroare? posibil senzorul de temperatura de pe motor? multumesc!
alex_fatu
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa Z13DT
- Cont inregistrat: 02 Oct 2017
richi_e
- Mesaje scrise: 26
