  3. Motoare benzină
  • acelasi
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2014
de ceva timp am urmatoarea problema....prima data mi s a intamplat in mers. motorul s a turat la 3000 a stat cateva secunde si apoi s a oprit.am incercat sa il pornesc, pornea..iar se tura 3000 iar se oprea pana la urma o lua la a3a sau a4a cheie.de fiecare data cand pornea si daca statea la relantiu statea la 1100 si mirosea urat si cred ca a benzina nearsa.inainte de aceasta problema nu mai imi mergea ac-ul adica cand apasam butonul ac baga decat cald iar in mers era ca si cum ai da din treapta a5a-a3a un fel de frana de motor de o secunda(nici nu stiu cum sa explic sa ma fac inteles) si apoi mergea si ac-ul fara nici cea mai mica problema si la fel si masina.in ultima luna mi s a intamplat asta de vreo 4-5 ori.ultima data cand mi s-a intamplat adica acum cateva zile nu mersesem cu ac-ul pornit si a facut la fel.am facut testul cu "agrafa"
nu indica nici o eroare.I s a mai intamplat cuiva problema asta?nu stiu daca are vreo legatura cu ac-ul dar eu zic ca e mai bine sa spun cum s a comportat masina cu totul!atasez si un video.poate explica mai multe.
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
esti nou pe forum,dar incerca sa te ,,,imprietenesti,,,,cu functia----cauta orice--- dreapta sus
https://www.clubopel.com/rez...16xe&sa=Cauta
  • acelasi
am cautat si nu am gasit nimic.nu scoate nu fum, nu am martor aprins ,nu am alte problema decat cea mentionata mai sus!daca cineva are idee despre problema mea rog sa nu ma mai puna sa caut pentru ca deja am cautat!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca nu ai coduri de eroare,cauti degeaba pe forum,indicat ar fi sa cauti un service cu maseriasi competenti.Problema ta cere specialist linga masina,cu o anumita dotare,altfel...
  • acelasi
Tare frica imi este sa nu incep sa cumpar piese de care nu am nevoie.tocmai deasta intreb aici pentru inceput si sincer service uri stiu multe nu stiu unde sunt oameni priceputi care stiu ce fac.
  • iacob grigore
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2014
Salut am un opel astra h si imi face probleme adica cand merg cu ia si sunt intr-o rotunda si sunt in treapta mai mre si vreau ca sa schimb mi se opreste in mers si acuma mai nou mi-a aparut in bord si motorul si acuma am vrut sa plec cu ia si nu se mai accelera eram cu pedala la maxim si nu se tura deloc am mers vreo 3km si deabea am ajuns la 80 simteam ca nu trage deloc ma poate ajuta cineva prima ca sa o duc la mecanic
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Ai motor Z16XE?
  • iacob grigore
Motorul este Z17DTR
  • PMunteanu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2017
Salut sunt nou p forum aici nustiu daca am postat unde trebuie dar stie cineva care ar fi problema la un opel 1.6 16v z16xe+ gpl dimineata la rece porneste la sfert si daca plec cu ea da in nas , da sa se opreasca si apoi merge , pana ii scade turatia merge foarte prost,se balbaie,merge de zici ca e in 3 pistoane,dupa ce scade turatia merge perfect,Am curatat clapeta ,egr,bobina am incercat o de la altcineva tot la fel ,bujii noi ngk ,am pus o si pe tester op com nu da nici o eroare,doar la rece face asa la cald merge ff bine si pe benzina si p gpl, poate a mai patit cineva chestia asta si ma poate ajuta cu o informatie ceva...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
PMunteanu, cel mai bine ar fi sa ii faci o diagnoza competenta. Sau macar sa faci un log cu toti parametrii motorului (op-com are functionalitatea asta) de la pornirea la rece si pana ce se incalzeste motorul.
Asa, din vorbe, ne putem da cu parerea.... Eu as fi de parere ca ai un senzor care nu functioneaza foarte bine la rece, si rezultanta ar fi un amestec incorect, de unde si deficientele. Da' acuma ce faci? Te apuci sa inlocuiesti toti senzorii?
  • raducatalin1
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
PMunteanu ai rezolvat problema?
  • PMunteanu
  • Mesaje scrise: 7
Da problema a fost rezolvata ,am inlocuit injectoarele si merge perfect
  3. Motoare benzină
