Alex1995
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 24 Jun 2017
Salutare tuturor am si eu o problema cu opel-ul meu.. este un astra G 1.6 16v x16xel, si nu sta la relantiu cum trebuie si cand accelerez se aud si niste rateuri la esapament.. pana acum am schimbat urmatoarele.. senzor map, bujii motoras pas cu pas, am inlocuit bobina cu una noua de proba sa vad daca face la fel si tot la fel face, valva egr a fost schimbata si ea, toba finala la fel.. ce ar putea fi? tin sa cred ca ar fi de vina sonda lambda dar nu sunt foarte sigur.. daca aveti idee si ma puteti ajuta orice parere este bine venita. Multumesc !
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Alex1995
- Mesaje scrise: 4
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Florin8433
- 9 mesaje
- din 03 Sep 2017
- Astra 2000 X16XEL
Florin8433
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 03 Sep 2017
Salut dacã gãsești vreo rezolvare la problema cu relantiul sa îmi zici și mie o mã chinui de 4 ani sa gãsesc și nu am rezolvat plus cã la mine a început de curând sã porneascã înecatã și dacã vreau sa plec imediat cu ea îmi dã în nas și moare motorul trebuie sa ast sa ardã benzina și dupaia merge binișor a meu Opel Astra g hatcback 16 16 v x16xel cu gpl mulțumesc sunt nou sper cã nu am deranjat colegii.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Florin8433
- 9 mesaje
- din 03 Sep 2017
- Astra 2000 X16XEL
Florin8433
- Mesaje scrise: 9
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2016 1400cm
- Dambovita
alin_afronie
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2016 1400cm
- Cont inregistrat: 02 Nov 2008
Florin8433 a scris:Salut dacã gãsești vreo rezolvare la problema cu relantiul sa îmi zici și mie o mã chinui de 4 ani sa gãsesc și nu am rezolvat plus cã la mine a început de curând sã porneascã înecatã și dacã vreau sa plec imediat cu ea îmi dã în nas și moare motorul trebuie sa ast sa ardã benzina și dupaia merge binișor a meu Opel Astra g hatcback 16 16 v x16xel cu gpl mulțumesc sunt nou sper cã nu am deranjat colegii.
Si ai stat 4 ani cu ea asa?Eu deja dupa o luna am innebunit ca imi trepideaza toata masina la pornirea la rece iar la relanti tremura si paca pufaie motorul.Am fost la 5 service-uri deja pana acum si mi s-au zis 10 variante.Nu stiu ce sa mai cred..
- Florin8433
- 9 mesaje
- din 03 Sep 2017
- Astra 2000 X16XEL
Florin8433
- Mesaje scrise: 9
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- alin_afronie
- 111 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Astra 2016 1400cm
- Dambovita
alin_afronie
- Florin8433
- 9 mesaje
- din 03 Sep 2017
- Astra 2000 X16XEL
Florin8433
- Mesaje scrise: 9
O trage dar cum îmi dau seama intr-o zi am scos furtunasul de la senzorul map și a crescut turația dar dupã ce am oprit și am vrut sa o pornesc iar nu a mai pornit am pus furtunasul la loc am scos bornele de la baterie și am așteptat vreo 10 minute dupã care am pus bornele la loc și a pornit , m-ai vreau sa zic cã la prima pornire la rece motorul turația de ridica la 1500 și mai mult cîteodatã sta așa 1 minut dupã care cade acul jos la 500 600 cred dacã pornesc aeroterma brusc scade rãu de zici cã da sã moarã motorul și dupaia revine la loc😔
- Florin8433
- 9 mesaje
- din 03 Sep 2017
- Astra 2000 X16XEL
Florin8433
- Mesaje scrise: 9
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
Florin8433 a scris:......dupã care cade acul jos la 500 600 cred dacã pornesc aeroterma brusc scade rãu de zici cã da sã moarã motorul și dupaia revine la loc😔
Alternatorul l-ai verificat?
Schimbat senzorii in nestire si disperare nu e o solutie. Din pacate, cand va zic sa mergeti la o diagnoza, voi mergeti la citit coduri de eroare. Va incapatanati sa NU pricepeti ca diagnoza nu inseamna citit coduri de eroare!
- Florin8433
- 9 mesaje
- din 03 Sep 2017
- Astra 2000 X16XEL
Florin8433
- Mesaje scrise: 9
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
daca pornesc aeroterma brusc scade turatia, da sa se inece...
Adica daca apare brusc un consumator mare de curent, iti apare o frana majora pe motor, care face turatia sa scada pana reuseste ECU sa o redreseze. Eu m-as gandi la alternator. Nu e o avere sa mergi la un electrician sa verifice daca:
- incarcarea e OK
- bateria e OK (bateria actioneaza ca buffer de curent)
- rulmentii de la alternator sunt OK (se da jos cureaua de accesorii, se invarte alternatorul cu mana...)
Nu mai fi cocos, ai cerut sfaturi, ti s-au oferit sfaturi. Asta daca vrei sa te implici si sa gestionezi aducerea masinii in parametri. Altfel, te duci la un service, le zici "face aia aia aia" si te intorci dupa o saptamana cu banii sa iti iei masina. Si nu te intereseaza ce probleme au fost.
- incarcarea e OK
- Florin8433
- 9 mesaje
- din 03 Sep 2017
- Astra 2000 X16XEL
Florin8433
- Mesaje scrise: 9
Nu sunt cocoș am întrebat ce legãturã are alternatorul cu relantiul atîta tot eu țin la mașinã și atîta cît mã pricep am fãcut schimbat și reparat singur nu la jepcari de la service bateria este de 4 ani iar acum ceva timp mai exact 4 ani cînd am pus instalația de gpl cei de la service am mãsurat alternatorul și au zis cã încarcã dacã ai ideie la cat timp de schimba cãrbuni sau ce mai este de schimbat la el mulțumesc.
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
george.t
- Cont inregistrat: 11 Sep 2017
