  3. Astra J
  • CMarza
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2017
Salut Cristi3, am schimbat acel senzor dar nicio diferenta la pornire Sad
  • 23mka
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2010 1.4xer
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2012
Aceași problema o am si eu la astra j 1.4 xer.Porneste cu trepidatii,da sa moara iar dupã câteva secunde isi revine.Face asa doar când sunt temperaturi peste 30 de grade afara.Masina are 82000 km reali,eu o sa incerc curãțarea clapetei de acceleratie.Problema am avut-o si vara trecutã dar am tot amânat rezolvarea 😊
  • cosjudah
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Astra 2010 1.4 100cp
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
acceasi problema si aici. o sa incerc sa schimb senzorul de temperatura. oricum cu motorul cald imi arata 107 grade- 112 grade celsius. sau aia o fi temperatura reala a antigelului? am curatat clapeta acceleratie, am schimbat bujiile, o sa incerc si cu bobina. a mea mai are o pb: cand e foarte cald afara, imi intrerupe cand o accelerez, juma de secunda, sacadeaza, da in bot. e deranjant,parca ar avea mizerie sau apa in bezina. sunt curios cine o rezolva primul. va salut
  • cristi3
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2016
Clapeta de acceleratie murdara ar trebui sa faca probleme oricand, nu doar la prima pornire (parerea mea). De ex. ralanti la semafor sau apoi la plecarea de pe loc. Insa o curatare nu are ce sa strice, mai trebuie facuta uneori. In cazul meu, problema era diferenta intre temperatura reala a apei/motorului si cea raportata de senzor.
Pentru colegul CMarza, observ ca ai instalatie GPL pe masina, ai fost cu aceasta problema si la atelierul specializat GPL?
Mie nu-mi dadea rateuri sau trepidatii puternice, era exact simptomul cand pleci de pe loc fara acceleratie si "da sa moara" sau uneori chiar se opreste. La tine banuiesc ca ai alimentare suficienta daca face detonatii pe teava. Problema poate fi de la aprindere sau ecu de benzina/gaz re-programate nu tocmai bine. Ai bujii speciale pentru gaz? Daca da, multa lume se plange ca acestea nu merg bine pe benzina si invers.
Zi-ne cand gasesti rezolvarea. Succes.
  • LTrandafir
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2017
Aceasi problema am si eu.. astra j 1.6 cu gpl.. trepideaza doar dimineata si cand am mers cu o zi inainte pe gaz. Aveti si un video in link: https://youtube.com/watch?v=q-_W5l6ElEU .
  • lorinttr
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2008
Salutare!
A reusit careva sa ii dea de cap? Aceleasi simptome le am si eu...
La pornire cand e cald afara relantiul fluctueaza, uneori moare motorul.
Partea mai urata e ca sacadeaza cand accelerez, doar la cald si pana in 3000 de ture.
Am observat ca o bujie si fisa e murdara, am curatat-o dar nu vad nici o imbunatatire...
Bateria e originala, adica tocmai a facut 7 ani Smile
Imi vine sa merg cu ea pana ma lasa in strada, atunci sigur o sa stiu ce piesa trebuie schimbata.
  • LTrandafir
La mine probabil este de la gaz. Ramane gaz pe teava.. cand merg pe benzina a doua zi merge brici.. probabil o fi de la emulatorul la pompa de benzina..
  • Cristi Irimia
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2017
Salut, am un Opel Astra J din 2010 motor 1.4 AXER benzina si am fix aceeasi problema, la pornire, are trepidatii si moare motorul, dupa ce sta o perioada mai lunga nepornita- de exemplu peste noapte, chiar daca afara e cald sau rece. Am fost cu masina la service la Opel Radacini din blvd. Timisoara, Bucuresti si mi-au spus ca e de la : clapeta murdara, bobina de inductie (ce-i drept aveam o problema la bobina) si bujii (erau schimbate de o luna, dar mi-au spus ca nu sunt originale - erau NGK si ca nu sunt ce trebuie - desi pana sa le schimb, pe masina avusesem tot NGK si au mers foarte bine 4 ani). Am curatat clapeta de acceleratie la ei, iar restul, bobina si bujiile le-am schimbat in alta parte. Si din pacate am aceeasi problema. Deci nu e de la bujii, bobina de inductie, insa ar mai putea fi de la clapeta, sa nu o fi curatat-o ei bine (greu de crezut asta). Chiar nu reuseste nimeni sa-i dea de cap acestei probleme? Ramanem cu masinile asa?
Ultima modificare făcută de Cristi Irimia la Mar 12 Sep, 2017 10:03 am, modificat de 2 ori în total
  • AdonisTGV
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2011 A 14 XER
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2016
Ce benzina bagi in ea?
  • Cristi Irimia
De la OMV - MaxxMotion 95
  • AdonisTGV
  • Mesaje scrise: 19
Incearca mol. Mie nu mi moare cu nici un fel de benzina (tot cu ngk) insa cu benzina mol simptomele sunt diminuate considerabil. Si nu uita sa mergi un pic mai turat(2500- 3500 de ture daca nu chiar mai mult in depasiri)
  • Cristi Irimia
Hai sa o incerc si pe asta, sa bag benzina de la Mol. Treaba cu turatul o fac deja de ceva timp, dinainte sa apara problema.
  • cosjudah
am vorbit cu un prieten care are un service si zice ca s-ar putea sa fie defect senzorul de pe volanta, care ii da turatia motorului. maine o sa merg la diagnoza cu ea la service opel. sunt curios daca iasa ceva defect, sa nu arunc 200 lei aiurea...
  • Cristi Irimia
Sunt curios sa vedem daca se rezolva ceva dupa diagnoza si dupa ce schimbi senzorul de pe volanta. Eu am sunat adineauri la cei de la Opel Radacini si m-am luat de ei, spunandu-le ca am schimbat bobina de inductie si bujiile si mi-au zis ca de vina e tot bobina ca nu e originala. Dar am citit tot aici, ca cineva a pus bobina de inductie originala si in continuare are aceeasi problema. Deci cei de la Radacini vor doar bani, nu sa rezolve problema, o iau la ghici.
  • AdonisTGV
  • Mesaje scrise: 19
Si oare senzorul de la volanta da eroare numai la prima pornire?
  • LTrandafir
Daca aveti calculator la pompa de benzina s-ar putea astasa fie cauza..
  • _bogdanr_
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2010
Nu cred ca inteleg ce vrei sa spui.
  • LTrandafir
Unele modele de astra j, cum ar fi al meu nu au pompa de benzina clasica.. in spatele stopului dreapta spate este un calculator la pompa de benzina.. sunt rare modelele care au asta dar eu am nimerit-o pe a mea cu calculator.. cand am instalat gazul imi aprindea in bord check engine.. a trebuit sa instalez un emulator la calculatorul asta sa imi dispara becul din bord.. nu facea nimic.. doar imi statea pe creier.. mie imi trepideaza doar dimineata, rece cand cu o zi inainte am mers doar pe gaz. Cand merg exclusiv pe benzina porneste la sfert.
  • cosjudah
am schimbat si eu bobina si bujiile. imi intrerupea cand acceleram rau, nu mai avea forta motorul, mai ales la cald. la rece nu. problema cu trepidatiile la pornire persista, poate chiar mai rau,sau mi se pare mie. de intrerupt nu mai intrerupe la acceleratie, ma pot baza pe motor acum.bujia 1 si 4 au fost albe, oxidate sus la contact, bobina a fost praf, toata rupta si ruginita la contacte, o bujie verde jos, unde se strange iar alta maro,ca si arsa, nu pot sa inteleg ce au, le-am schimbat acum 3 luni. cineva va trebui sa gaseasca solutia pt trepidatiile la pornire..
  • CMarza
  • Mesaje scrise: 7
Sincer cred ca de vina este calculatorul. Eu am gaz pe ea si imediat ce intra pe gpl, masina merge brici.
Practic, calculatorul de gaz copiaza calculatorul de benzina, adica se foloseste de toti senzorii de pe masina!
Daca acesta functioneaza perfect cu acesti senzori inseamna cu nu aici sunt probleme. La revizia de gaz nu au gasit erori inregistrate.
Ma enerveaza la culme pornirea dimineata.
Ramane pornita dupa cateva chei. Apoi stau si astept sa se incalzeasca putin motorul sa intre gazul sa pot pleca linistit.
  3. Astra J
