- cosmin_zfc
- 27 mesaje
- din 24 Dec 2011
- Vectra 2002 z18xe
- Arad
cosmin_zfc
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 24 Dec 2011
Va salut va rog sa ma ajutați cu un rsp dacã se poate.
problema la masina mea. Am o Vectra c 2002 motor z18xe 122 cai.îmi pornește foarte greu și la 3-4 chei date este când o ia bine. Problema este ca dupã ce circul un timp cu ea merge rãu în sensul ca nu ma mai lasã sã o accelerez decât pana la 4000 de rpm și urca ft greu în turație iar în relantiu efectiv se oprește motoru brusc ca și cum l-as opri din cheie. La tester mi-a dat senzorul de la arborele cotit am luat unu nou firma Facet l-am pus și tot aceeași problema face și nici nu-lasã sa șteargã eroarea decât cu contactul pus nu cu motoru pornit. Cei de la service au spus ca ecu este defect. Menționez ca pe tester nu da decât eroarea asta senzor arbore cotit circuit deschis ...
Mersi mult!
Mersi mult!
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Vectra 2005 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- cosmin_zfc
- 27 mesaje
- din 24 Dec 2011
- Vectra 2002 z18xe
- Arad
cosmin_zfc
- Mesaje scrise: 27
prooff a scris:daca conexunea intre ECU si senzor e OK atunci trebuie desfacut ECU-ul si verificat firele care intra in mufa exterioara si duc in interior pe placa.
ECU-ul se repara. Am avut si eu problema aseamanatoare(la mine se limita la 2000 ture). la mine a costat 700 RON.
Și pana la urma ecu a fost de vina sau cablu ?
- cosmin_zfc
- 27 mesaje
- din 24 Dec 2011
- Vectra 2002 z18xe
- Arad
cosmin_zfc
- Mesaje scrise: 27
Am luat un ecu de proba îl pun luni sa vad. Distribuția nu cred ca ar fi pentru ca la rece mașinã merge perfect când se încãlzește nu ma mai lasã sã o turez și o tine la 4000 de rpm am pus și senzor original tot la fel face.dacã și cu ecu asta face la fel rãmâne instalația de cablaj...
Problema ai și va întreb și pe voi în ziua când am constatat aceasta prbl am dat curent la masina unui coleg eu zic sa nu fi bușit ecu atunci sa altceva de face mașina figurile astea!
- cosmin_zfc
- 27 mesaje
- din 24 Dec 2011
- Vectra 2002 z18xe
- Arad
cosmin_zfc
- Mesaje scrise: 27
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
- cosmin_zfc
- 27 mesaje
- din 24 Dec 2011
- Vectra 2002 z18xe
- Arad
cosmin_zfc
- Mesaje scrise: 27
peeter595
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 08 Feb 2017
dancuciureanu a scris:Cosmin, Facet este o facatura care la unele modele nu merge din prima sau la altele pana la colt.
A se verifica si distributia daca este la punct.
salut ,am un vectra c motor z 22 se am schimbat calculator de motor si nu pot sa l imperechez ca nu am codurile pin ! se pot citi cu carprogul sau cu alta interfata?
- 34KLA
- 4,360 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,360
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
