  3. Motoare diesel
  • GSergiu
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2017
Simptome: S-a oprit masina din mers iar dupa am pornit-o destule de greu ca si cum nu ar fi avut combustibil.Masina porneste la rece si motorul merge rotund dar dupa ceva timp incepe sa mearga neregulat si se opreste din mers,mentionez ca masina trage foarte bine.
Piese schimbate/Verificate:
-S-au dus injectoarele pe bancul de proba dar cei de acolo au spus ca sunt bune,am luat de la dezmembrari un set de injectoare care au fost montate si masina a pornit dar aceeasi poveste dupa o perioada(mers neregulat si se opreste motorul dupa ce se incalzeste)
-Verificat pompa din rezervor care baga presiunea specificata de producator
-Schimbat senzor de temperatura lichid racire motor
-Schimbat regulator presiune pompa de injectie(inalte)
-Schimbat senzor presiune galerie admisie
-Senzor rotatie motor (RPM)
-Pompa de injectie are presiune de peste 300 la relantii
Mentionez ca masina se afla la mecanic de aproximativ 2-3 saptamani si nu stim de ce sa ne mai legam.Daca aveti ceva sugestii sau parerii as fi recunoscator.Multumesc Anticipat.
Cod(uri) eroare: nu apare nici un cod de eroare(masina a fost testata de nenumarate ori si cu diferite testere)
Model: 1.9 CDTI 88KW
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z19DT
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 465
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
nu mai aveai mult si schimbai totul..poate fi de la contact imperfect la injectoare
  • GSergiu
S-a verificat si apropiat conectori din mufa (asta fiind primul lucru facut de mecanic).
Multumesc Ciprinhio si mai astept alte pareri.
  • Ciprinhio
senzorul de la axul cu came..
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Vezi ca mai ai un regulator de presiune pe rampa de injectoare, care da drumul la motorina pe retur.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
GSergiu a scris:
Gradul de pregatire al meseriasilor este confirmat de timpul in care rezolva o speta.Urmarirea valorilor in timpul functionarii motorului,poate ghida meseriasul catre cauza posibila,chiar in lipsa codurilor de eroare.Acceptind ideea ca problema ar fi pe injectie,obligatoriu se va urmarii valoarea presiunii in rampa comuna atit la pornire cit si pe timpul functionarii motorului.Nerealizarea pragului minim obligatoriu de presiune,va duce la imposibilitatea pornirii,iar in caz ca a pornit,scaderea presiunii in rampa sub pragul minim admis(pentru o fractiune de secunda) duce la oprirea motorului.Meseriasul trebuie sa gaseasca acele cauze reale care conduc la imposibilitatea realizarii sau mentinerii presiunii peste pragul minim admis... Ca timp de rezolvare rezonabil,cred ca e de ordinul orelor...! Cind se ajunge la saptamini,deja cred ca e vorba de cu totul altceva...
  • RNicoara
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2017
Din pacate nu putem decat presupune care ar fi problema.
Trebuie sa faci o tura cu testerul si sa vezi ce iti arata el. Poti fi o multime de senzori care nu functionaza corespunzator, filtre infundate, sau probleme la injectia de motorina.
  3. Motoare diesel
