Luci4no
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
Vreau sa cer sfatul cu o problema intalnita la Opel-ul meu, motor Z17DTH; dupa un drum de 150km de mers cu aerul conditionat, dupa ce am oprit masina am costatat ca electroventilatorul a ramas pornit . In prima faza am zis ca e ok, poate e incalzit motorul , aduce apa la temperatura optima si se opreste. Am lasat masina in parcare cu ventilatorul pornit sperand ca se opreste insa cand m-am intors dupa 4 ore electroventilatorul mergea...Am incercat sa scot borna de la baterie poate se opreste insa fara rezultat.Cand puneam borna la loc electroventilatorul pornea.Am intrat pe net si am vazut care sunt releele pentru electroventilatoare si dupa ce le-am scos si le-am introdus la loc electroventilatorul s-a oprit insa acum cand merg cu masina si ma uit in acel ecran ascuns temperatura ajunge la 105 grade si abia atunci porneste un electroventilator care o duce pana la 100 grade . Am fost la un electrician care s-a uitat pe tester si din ce am vazut aveam 2 erori la electroventilatoare : ca voltajul este scazut( nu-mi mai aduc bine aminte ce cod de eroare) insa a verificat si mi-a zis ca trebuie sa ajung la un electronist pentru ca electroventiloarele pleaca si functioneaza doar in treapta a doua.
As dori sa stiu daca a mai intampinat cineva aceasta problema si ce as putea face sa o rezolv. Va multumesc anticipat pentru ajutor.
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
Luci4no
- Mesaje scrise: 2
Iti multumesc pentru sfat. Am fost si am schimbat acel releu insa problema se pare ca persita. Acum daca merg cu clima pornita nu mai porneste electroventilatorul pentru racire si se duce tempertatura la 105... imi poate recomanda cineva un electrician sau electronist bun si serios in Bucuresti? Am tot incercat sa caut dar cand le zic ce problema am toti sunt foarte ocupati:) am gasit un electornistnde ce ma tine din 3 in trei zile ca-l doare spatele ca nu e la munca ca are nu stiu ce problema....
