Soluție
  • pinu90
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2009
Cand dau contact, indicatorul de combustibil se ridica pana la 3/4 ( atat amototina am) apoi dupa ceva vreme ( fara a lua contactul ) scade la 0.
Computerul de bord in locul cifrelor arata litera F.
  • CatalinGh
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2015
E posibil sa nu iti mai recunoasca cheia, dar de obicei nu picã din prima cim-ul. Incearca sa lasi bornele scoase vreo 30min si încearcã din nou.
  • pinu90
  • Mesaje scrise: 7
Voi incerca sa scot bornele ( amandoua ?) dupa cum ai spus apoi voi reveni cu mesaj.
  • CatalinGh
  • Mesaje scrise: 78
Plusul doar...pateam si eu asa dar la a 2a cheie pornea, aveam si erori pe Cim.
  • pinu90
  • Mesaje scrise: 7
Am scos bornele, amandoua, timp de 30 minute.
Nici o schimbare.
Dupa ce am pus bornele , dar inainte sa dau contact, litera F a fost inlocuita de cifre la computerul de bord. Dupa contact litera F a revenit.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Las-o toata noaptea fara borne, eventual fa-i si o diagnoza sa vezi ce erori ai.
  • SFlorin590
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2017
Salut am un opel astra h gtc 1.9 cdti de 150 de cai,si în dimineața ãsta nu a mai pornit ,la testul cu pedale îmi apar 2 erori ECN 04005A ȘI ECN 161450,și în urma cu o luna se tura la 1500 și nu se mai accelera deloc și se aprindea martorul ESP,va rog un sfat ,un ajutor ceva.multumesc.
  • svasile
P0400 este legata de EGR, iar P1614 este legata de imobilizator, nu iti recunoaste cheia, dar pentru ca este astra H problema este la CIM. Daca dupa ce pui contactul iti licare ,,masinuta cu cheie", incearca sa cureti mufa mare de la CIM cu spray de contact, eu asa am scapat de problema.
  • RMarian59
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2019
Salutare, stiti de ce nu imi porneste masina, dau la automat si nu porneste, am schimbat contactul recent.
  • RMarian59
Masina este Opel g caravan
  • RMarian59
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Pune locația si tipul de motor in Profil
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 383
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
@RMarian59 pentru primi ajutor specifica motorizarea si simptomele motorului,erorile citite la diagnoza.Si te-ai incadrat gresit ,topicul este pentru Astra H,nu are legatura cu AstraG.
  • mclaren42
  • Masina: Astra 2003 17
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2013
[quote="madalin8"]Salut,
Salut ! Am si eu o problema asemanatoare. La mine a pornit alarma peste noapte, i-am dat curent, a invartit de 2 ori, dupa care nu se mai aprinde absolut nimic.... curent are in baterie, dar nu mai face absolut nimic. Cine ma poate ajuta? Multumesc !
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
nu cumva ti-a taiat alarma curentul?
  • SOancea
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2021
Salutare tuturor! Am si eu un opel astra h 2006 1.6 moto benzina si am ceva probleme cu porniriea. Mentionez ca au fost schimbate urmatoarele piese: baterie 2x , alternator, electromotor, bujii si blocul de bujii, pompa de benzina. Masina a mai fost pusa si pe tester original de la Opel in Germania . Masina porneste foarte greu dupa ce a stat mai bine de 4...5 ore pornirea grea insemnand dupa a 30...40 cheie, dar daca ii dau curent de la o alta masina, sau o las pe automat sa curga la vale, porneste la prima cheie. Dupa ce am reusit sa o pornesc, merge 5 minute si apoi opresc si iar vreau sa o pornesc, porneste la prima cheie. Va multumesc anticipat.
  • mercere
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2019
Ma gandesc sa nu faca un scurt cand cuplezi electromotorul, care practic iti fura din curentul necesar pentru pornire. Daca l-ai schimbat si ai siguranta ca e bun, as incerca urmatoarele: 1. verifici amperajul consumat la pornire. Nu stiu la ce valoare trebuie sa fie, trebuie sa te interesezi , dar ca idee daca ai un scurt ar trebui sa creasca peste valorile admise. Gasesti si pe youtube ceva clipuri despre cum se masoara. 2. As mai incerca empiric sa fac o pornire noaptea , si sa te uiti cu atentie la blocul motor. Daca ai o pierdere de curent ar trebui sa fie mai vizibila noaptea. 3. As masura cat curent consuma cand nu ai pus contactul, poate nu se decupleaza vreun consumator si ai pierderi de curent. ( la fel masori amperajul de la baterie).
  • chris1127
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2018
Salut bãieți , am un astra h 1.9 120 Hp automat , dupã ce i-am fãcut schimburile de ulei și filtre inițial se oprea din mers , și acum nu mai pornește deloc . Am verificat pompa și bagã motorina , am schimbat filtrul și face la fel , învârte dar nu pornește . I-am dat cu spray in nas și nu o ia decât foarte greu și nu sta pornita . Pe opcom îmi da o eroare cu presiune scãzutã in rampa , dar am putut sa o șterg , nu știu ce sa ii fac .
Regulator debit pompa.
  • chris1127
Regulator presiune pompa de înaltã ?
