  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • avicristian
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2017
Salit, am o problema cu opelul meu corsa, dupa cateva minute de la pornire se aprinde check engine-ul si scade turatia motorului( fluctueaza intre 800 si 300, aproape se opreste motorul) daca opresc motorul si o las 5 minute porneste merge bine cateva minute apoi o ia de la inceput. Imi poate spune cineva care este problema? Masina este an 2003 motorul este de 1000 cmc.
  • Mesaje scrise: 6,844
Ar trebui facuta o diagnoza ptr identificarea codurilor de eroare semnalate de aprinderea "Check engine".
  • avicristian
Imi puteti recomanda un service bun deoarece am fost la unul mi-a spus ca este din cauza sondei lambda am schimbat-o a mers bine o saptamana apoi au reaparut scaderile de turatie...
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Pentru a avea o idee despre ce eroare este, ati putea face personal o diagnoza.
  • DGabriel647
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2017
Salut!aceasta problema o am și eu.am fost pe tester cu ea și a zis ca trebuie sa schimb egr și senzor axe cu came.am schimbat și lafel.sa verificat dacã distribuția e la punct lafel și cititorul de senzor (nimic)a rãmas varianta sa cumpãr calculator.am cumpãrat dar degeaba ca face lafel.a mai rãmas o opțiune mâine sa skimb pompa de benzina . (La mn mãnâncã și ulei destul de mult,dar am înțeles cã din cauza pompei,acum ce sa mai zic,marți sunt programat și la rar)
  • FAdrianFilionescu
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2017
Salutare aceeas problema o am si eu nu stiu ce sa mai fac am schimbat egr,corp clapet,calculator,senzor axa cu came,senzir arbore....am inebunit....nare nimeni nicio idee sau solutie?
  • danutz63
  • Masina: Corsa 2006 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2017
salut tachetii schimba-i
s-au sa-i cureti
  • ro_marian
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
Salut la fel facea si a mea si iam scos furtunul de la valva de purjare vapori spre galeria de admisie si nu mai face ,valva depurjare am testato cu impulsuri si functioneaza dar se pare ca nu ajunge comanda de la ECU la ia mai sapam sa vedem ce se intimpla fir intrerupt sau ecu defect.
  • FAdrianFilionescu
  • Mesaje scrise: 7
Cei in cauza nu ati gasit bubele?ati gasit rezolvarile datine si noua un raspuns.....
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
