  • mishulyn
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Poate mai are sau a avut cineva aceeasi problema ca si mine...
La Astra mea (x16xel) pana nu se incalzeste bine motorul (gen 50 grade sau mai sus) are un fel de lag in acceleratie foarte enervant... uneori, daca o calc sa plec mai cu forta(accelerare brusca), pur si simplu moare motorul. Pare ca se ineaca, sau nu ii vine benzina... dar asta numai pana se incalzeste, apoi totul revine la normal.
Daca accelerez usor, totul e in regula.
Consumul este cat se poate de normal, puterea motorului este aceeasi ca si la inceput, doar lagul in acceleratie cu motorul rece...
Pe tester senzorul de temperatura lichid racire s-a comportat normal, plecand de temp mediului ambiant si crescand in timp ce motorul functiona...
Am schimbat si eu sonda Lambda, bujii, filtre, senzorul de temp aer pe admisie, curatat egr/clapeta fara rezultat...
Daca are cineva vreo informatie cu privire la problema asta, as fi recunoscator.
Mihai
  • Nicu Simion
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 X16XEL
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2017
salut, eu am avut ceva asemanator, relanti mic, tremura motorul si parca nu avea viata, insa nu numai la rece. Am rezolat schimband racordurile (furtunasele din cauciuc ) de la electrovalva de vacum sau cum se numeste asta de langa filtrul de aer, deasupra acestuia, care are legatura cu clapeta de acceleratie,
  • MihaiS2000
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2017
mishulyn a scris:Salut,
Mihai
Salut Mihai ! Am aceeasi problema cu "astra" mea...Îmi spui, te rog, cum ai rezolvat? Multumesc anticipat!
  • mishulyn
  • Mesaje scrise: 15
Inca nu am rezolvat. Mai nou, pana se incalzeste putin merge si cam in 3 ... Bujiile sunt noi, nici o eroare de detonatii... De aici, cred ca ma lasa un injector, sau mai multe... Eh, deja problema lagului in acceleratie cu motorul rece este minora...
O sa incep prin a masura presiunea pe rampa de injectoare, apoi mai vad.
Daca rezolv ceva in privinta lagului, voi posta aici pt cei care cauta si ei o rezolvare.
Stima,
Mihai
  • MihaiS2000
Multumesc frumos! Eu cred ca este aceeasi problema. Asa a inceput si la mine cu chestii minore la acceleratie iar acum la pornire cand e rece merge in 3 ,rateuri in toba...Eu am "noroc" cu GPL-ul. O las la ralanti pana se incalzeste si dupa imi vad de drum.Cred de la injectoare e problema dar vreau sa fiu sigur. Seara buna!
  • mishulyn
  • Mesaje scrise: 15
Nu te grabi cu injectoarele... Intai filtrul de benzina nou, apoi masurare presiune in rampa de injectoare- verificare regulator de presiune vacumatic (sunt cam legate intre ele). A mea are un furtunas din admisie la o supapa pe rampa de injectoare, de aici cred ca are regulator de presiune vacumatic pe rampa. Daca astea sunt in parametrii considera injectoare. Dar oricum cele de mai sus le faci la un service, iar ei o sa cam zica daca este de la injectoare.
Atentie sa nu fie tepari aia de la service. Eu as alege un service care are si banc de verificat injectoare. Ei precis au mai vazut probleme asemanatoare si sunt mai experimentati...
Bafta.
  • MihaiS2000
Da, deja am schimbat filtrul si regulatorul de presiune au ramas pompa sau injectoarele.Astea sunt mai scumpe si de aceea cer sfaturi.Presiunea in rampa nu am cu ce sa o masor...In legatura cu service-urile e greu sa gasesti un mecanic bun sau de incredere. Astept sa vad ce problema gasesti si poate ne mai ajuta cineva care a avut probleme de genul asta. Multumesc!
  • mishulyn
  • Mesaje scrise: 15
Gata, am rezolvat. Smile sa nu radeti, dar se pare ca benzina "expira". Da! Eu merg 98% din timp pe GPL...
Saptamana trecuta am avut ghinionul sa fiu lovit in spate de un Q5.
In urma accidentului, nu am mai putut deschide haionul, deci nu am mai avut acces la gura de umplere GPL. Asa ca am mers la peco si am bagat benzina sa pot circula pana la constatare cu asigurarea.
In ziua respectiva nu am observat diferenta in comportamentul masinii, fiind motorul cald.
A doua zi dimineatza, surpriza, masina a pornit frumos cu un relanti de pisic la gura sobei. Smile
Acceleratia normala, fara lag chiar si cu motorul rece.
Intre timp, am rezolvat cu haionul ( nu sa reparat inca, dar l-am facut sa se deschisa la service). Merg eu la Luk de unde alimentez de obicei si pun GPL iar din discutia cu baiatul de acolo, a reiesit ca este normal ca benzina sa-si piarda in timp calitatile.
Ma rog, asa a zis el, pt ca eu am GPL de vreo 6 ani la astra meu si nu am patit niciodata asa...
Eu aveam un sfert de rezervor de benzina, ultima alimentare a fost undeva prin ianuarie-februarie 2017. Zilele trecute am facut plin la benzina, tot cu cea de 95.
Oricum, presupun ca pentru cei care merg cu gaz, nu ar fi o idee rea sa bage benzina mai des macar la 3 luni, consumand-o in prealabil pe cea "veche" din rezervor.
Oare de aici vine vorba aia ca strici masina daca o treci pe GPL? Hmmm.....
  • CBarbu
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2017
mishulyn ce instalatie gpl ai? asa face si a mea dar dupã ce mergi câtiva km pe gaz o sa facã la fel. instalatia mea e fratelli .
