  • LClaudiu
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2017
Salut, am un opel astra g caravan din 2003 cutie automata,si am o problema la franare care imi da batai de cap si anume,cand ajung sa ma opresc cu masina pe frana la semafor sau in fata casei trepideaza pedala de frana si se aude un cârâit ciudat,am schimbat discurile fata/spate,placutele fata/spate,lichidul de frana,si tot nu am scapat. Problema asta am avut-o inainte sa schimb,le-am schimbat pt ca am crezut ca remediez problema dar degeaba. Alte solutii care ar mai fi ?
  • avram1987
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
eu zic ca e o problema la cutie sau ambreiaj
  • LClaudiu
Masiniile cu cutie automata nu au pedala de ambreaj
  • Mesaje scrise: 7,146
Aia e manifestare de ABS, problema pare sã fie cã intrã în funcțiune aiurea ...Cel puțin dupã spusele tale...
  • LClaudiu
pai si sa-i schimb pompa de abs sau ? Pe tester la mecanic nu ia dat nici un fel de eroare abs-ul a zis ca fubctioneaza bine nici martorul nu mi se aprinde in bord
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 681
Vezi rulmentul de la roata stanga fata, ca acolo e un senzor pentru ABS. Colegii care au avut o asemenea problema, au scapat de ea prin schimbarea rulmentului.
  • LClaudiu
ok,o sa incerc sa schimb rulmentul saptamana asta,intre timp daca cineva mai stie ceva,si a patit problema asta rog sa imi spuna
  • CirsteaValentin
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2017
Salut Claudiu,
Cred ca aceeasi problema am avut-o si eu, aproape de fiecare data cand franam simteam cum bate pedala si cum se auzea un carait. Solutia a fost schimbarea senzorului de ABS de pe rulmentul stang.
  • LIVIU RS
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Vectra 2006 Z19dt
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2009
Schimba rulmentul stanga fata.La fel am patit si eu.La mine senzorul abs este încorporat in rulment.O sa vezi ce vechiul rulment se învârte destul de greu fata de cel nou.
