  3. Vectra B
  • TKings
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1997 X20XEV
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2017
Am o problema la un Vectra B 97 2000 16V când pun contactul se aprinde check engine și dupã ce o pornesc se stinge , ce problema are ?
  • Mesaje scrise: 6,845
Nici una, din punctul ãsta de vedere.
  • TKings
  • Mesaje scrise: 37
Deci nu am nicio eroare ? Dar de ce rãmâne aprins la punerea contactului ? Dar dupã ce pornesc motorul dispare
Asa e el... asa functioneaza ...
  • IonutBalasa
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2017
Nu este nici o problema, asa trebuie sa se intample.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Grav .
Pui contact si se aprind mai multi martori in bord , fara sa pornesti motorul o sa se stinga ceva din beculete alea ( abs-tc , air-bag ) adica ce se stinge e OK la masina , calculatorul ( ECU ) verifica sa nu fie buba pe acolo dar daca nu pornesti motorul check-ul ramane aprins ca nu stie el ECU daca motorul e sanatos sau nu . Dupa ce pornesti motorul daca totul e ok atunci frumos se stinge si el chek-ul .
Concluzionand , totul e ok daca nu ai martori aprinsi la bord . Ca sa gasesti repede raspuns la mai toate intrebarile tale , in coltul din dreapta sus e o rubrica de cautare , gasesti multe acolo , multe rau .
Grav pentru ca la cata informatie e pe forumul asta, mai apar si intrebari amuzante de genul .
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salut,referitor la chek -ul aprins ,eu nu scap de eroarea pe senzorul ax came,apare de obicei la cald,am fost la electrician și mi a verificat senzor ,mufe ,cablaje și mi a zis sa cumpãr senzorul pt cã între pinii 1 și 3 nu am rezistenta ohmica ,am gãsit la cineva un senzor siemens (al meu tot siemens este) ,l am mãsurat nefiind pus pe mașina și la fel ,între 1si 2 are undeva la 13,8 (al meu tot pe acolo) și între 1si 3 nu da nimic ,sa înțeleg cã și acela e defect sau nu am mãsurat eu corect?
  • mihai_8230
Nimeni?
  3. Vectra B
