  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • pizzavesel
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2017
AM si eu o problema cu opel corsa C / DB11 1.2, distributie pe lant.
Problema presupun ca este undeva intre releul din cutia de sigurante sau la pompa de benzina (dupa ce am tot citit articole legate de defectiunea intampinata
Pe la inceputul lunii au aparut probleme la pornire, cand era umiditate ridicata nu mai pornea pentru un timp, dupa care isi revene, am intampinat destul de des aceasta problema in ultimul timp.
De curand am ramas blocat cu aceasi problema la munte, dupa ce am tot incercat sa o pornesc urmand sfatul unor mecanici prin telefon am miscat releul care este legat la pompa de benzina (am zguduit putin si pompa), iar dupa aces lucru masina a pornit la sfert de cheie.
Toate bune si frumoase, am ajuns acasa, am mai mers inca cateva zile cu ea dupa care nu a mai pornit deloc, acum dupa ce am schimbat releul cu unul nou pompa tot nu mai scoate nici un sunet.
Imi puteti spune va rog cum pot testa pompa sau alte soluti pentru aceasta defectiune?
  • Mesaje scrise: 16,465
Cel mai des este pompa defecta, cat sa mearga ?
Pune un bec pe mufa sub bancheta spate si vezi daca se aprinde.
  • pizzavesel
Am legat pompã direct la baterie, dupã mai multe șocuri a pornit. Acuma mașina pornește normal, schimb pompa?
Am fost și la un electrician auto care a zis cã defecțiunea se afla in zona pompei.
  • Mesaje scrise: 6,845
Ca la carte, ar trebui sa verific si releul pompei ...
In alta ordine de idei, pare evident ca pompa e pe duca...
  • pizzavesel
Zilele astea schimb pompa, revin cu o postare dacã sa soluționat cã poate au și alții aceleași probleme.
Am doua relee unul nouã și cel vechi care e acum este folosit.
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
pizzavesel a scris:AM si eu o problema cu opel corsa C / DB11 1.2, distributie pe lant.
Nu stiu ce ai facut intre timp, poate ai rezolvat, poate nu, dar cand ai asemenea probleme verifici sa n-ai piederi de tensiune pe traseu de la releu la pompa. Se face simplu cu un multimetru, si in general o valoare mai mare de 0,2V pierdere inseamna probleme de conexiune.(cablaj, terminali, carcase conector desfacute, etc)
De retinut ca terminalii carcasei care alimenteaza pompa si sonda de nivel sunt facuti dintr-un material care are mai degraba proprietati plastice decat elastice, si din cauza vibratiilor se largesc in interior nemaifacand un contact perfect. Am patit-o eu, am rezolvat si la altii..
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
