- lacinagyeva
- 16 mesaje
- din 17 Feb 2011
- Zafira 2005 Z19DT
- Bihor
lacinagyeva
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 17 Feb 2011
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
- Mesaje scrise: 371
- Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Ca nu ai putut vedea live data atunci asta poate fi din simplu fapt ca :
-versiunea de op-com nu are implememntata aceasts functie si asta inseamna ca butonul pentru livdata este "grey" adicanu este activ
- daca butonul pentru ive data este activ dar nu vezi nimic la parametrii atunci exista doua posibilitati:
1. Softul sa fie crackuit prost
2. Softul neinstalat bine sau corupt
Banuiesc ca ai folosit op-com 100219a sau asa numitul OP-COM China clone daca firmware-ul interfatei erea 1.39
Cred ca ti-ar trebui o interfata ce functioaza cu o versiune de op-com mai nou.
Bafta
- lacinagyeva
- 16 mesaje
- din 17 Feb 2011
- Zafira 2005 Z19DT
- Bihor
lacinagyeva
- Mesaje scrise: 16
Description: OP-COM USB V2
FTDI USB Serial: OP-COMV2
FTDI-ChipID ChipID: 0x6073FFCD
FTDI-ChipID Location ID: 0x142
O***M Serial-Number (calculated): 7N31S3DT
O***M FW UPdate Code (calculated): B3HVA6A1
Interface opened. Handle: 153815320
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
Set DTR and RTS Low = PIC Reset
DTR low
RTS low
Wait 1 second for reset
Set RTS High = PIC running
RTS high
Wait 1.5 second, so bootloader can start FW...
RX Buffer clear... OK
FW Versions- and Interface ID- request send.
Timeout - is your PIC empty? No Firmware?
Set RTS to LOW = PIC Reset
RTS low
Communication closed. Handle: 153815320
Se mai poate face ceva cu el sau cumpar altul?
Pe placa scrie OPCOM.5 2007-12-10 iar pe cip PIC18F458
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
Daca e sters sau ars sau daca exista o alta problema hardware si microprocesorul nu este alimentat asta.nu pot sa iti spun fara un test amanuntit.
La intrebarea daca se mai poate face ceva sau sa iti iei alta nu iti raspund. Asta e decizia ta.
Reparatia ar putea costa foarte putin daca este doar microprocesorul de rescris sau nemeritat de mult daca trebuie inlocuit sau mai are si alte bube.
La www.tme.eu un PIC18F458 este intre 60-70 lei in zilele astea, asa ca fapt divers
O reprogramare te-ar costa sa zicem vreu 50 lei
Un releu este vreo 20 lei la aceealasi magazin de piese.
Dar se mai pot gasi si piese luate din interfate stricate cum e a ta si atunci ar costa mai putin o reparatie.
Insa daca microprocesorulbtrebuie inlocuitbatinci nu se merita in nici o situatie.
O interfata noua cu softuri la liber costa foarte putin
Ti-am creat o imagine la ceea ce sa te astepti si ca sa iti faci o parere. Apoi tu decizi ce faci mai departe
Dupa cum ai vazut nu am adus in nici un fel vorba despre programul de diagnoza despre care tu spuneai ca nu iti arata parametrii live data.
Interfatele ce folosesc programe ce se gasesc la liber sunt mai ieftine. Cele ce folosesc versiuni mai noi ( chiar si ultima versiune vaux-com 160115a ),costa mai mult.
Bafta
- lacinagyeva
- 16 mesaje
- din 17 Feb 2011
- Zafira 2005 Z19DT
- Bihor
lacinagyeva
- Mesaje scrise: 16
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
Opcom v6 nu este indicata.
Problema este softul de diagnoza.
Acum in functie de cat vrei sa investesti poti gasi interfate ca a ta care pot rula cu softuri la liber pana la vaux-com 120309a ( daca vezi cu baza de date 2014 sa fugi de ele ) sau HQ clone cu softuri pana la vaux-com 160115a
Acestea din urma sunt mai scumpe dar functioneaza cu softul real
Bafta
- adrianexim
- 48 mesaje
- din 09 Aug 2014
- Corsa 1997 X12XE
- Dolj
adrianexim
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Corsa 1997 X12XE
- Cont inregistrat: 09 Aug 2014
Se poate construi un tester/interfata auto folosind doar "FT232RL FTDI USB 3.3V 5.5V to TTL Serial Adapter Module".
M-am inspirat de aici: http://www.youtube.com/watch?v=ZVsLD1eJP7Y
Ce program as putea folosi pt opel?
Cum as lega pini la mufa?
Am pus o poza....
- deleted-42852
- 371 mesaje
- din 11 Dec 2009
deleted-42852
O poti folosi pe masinile cu protocol ALDL ( pre OBD2 )
Si din cate stiu eu masinile OPEL pre obd2 nu folosesc acest protocol. Ci doar Kw81 si Kw82
O astfel de interfata ar fi buna pe GM si Daewoo pre obd2 sau pentru unele instalatii de GPL
Daca observi in filmulet se foloseste o mufa ALDL cu 10 pini. Aproape identica cu cea folosita la Opel pre obd2 dar cu o alta configuratie a pinilor pentru GM sau Daewoo
Bafta
- adrianexim
- 48 mesaje
- din 09 Aug 2014
- Corsa 1997 X12XE
- Dolj
adrianexim
- Mesaje scrise: 48
- deleted-6018
- 40 mesaje
- din 17 Mai 2007
deleted-6018
- Mesaje scrise: 40
- Cont inregistrat: 17 Mai 2007
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,623
- deleted-6018
- 40 mesaje
- din 17 Mai 2007
deleted-6018
- Mesaje scrise: 40
eagle22
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 24 Aug 2018
- constantinmarian
- 39 mesaje
- din 31 Jul 2013
- Astra 2009 z16xer
- Giurgiu
constantinmarian
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2009 z16xer
- Cont inregistrat: 31 Jul 2013
ctloky
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2017 B16DTU
- Cont inregistrat: 18 Jun 2010
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
AValentin33- Suspendat
- 176 mesaje
- din 20 Dec 2018
AValentin33- Mesaje scrise: 176
- Cont inregistrat: 20 Dec 2018
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
Din ce stiu eu, dar nu o lua cu titlu de informatie sigura, 1.99 este un foarte mare fake, in sensul ca scrie pe microcontroler PIC18F458, dar NU este. asa ca, nu incerca sa modifici varianta de firmware, pentru ca incercarea va fi letalã pentru interfațã.
- 176 mesaje
- din 20 Dec 2018
- extremefyoo
- 14 mesaje
- din 04 Feb 2016
- Vectra 2007 Z19DTH
- Mures
extremefyoo
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Feb 2016
