  3. Motoare diesel
  • CEdwin
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra Z17DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2017
In urma unui accident frontal pe partea stanga , masina nu a mai putut fi pornita, din cate am inteles calculatorul nu mai aparea pe tester si acesta nu mai comunica cu motorul .
Calculatorul a fost schimbat cu altul de la dezmembrari si rescris , pe tester acum apar urmatoarele erori P2147 ( Injector 1 or 4 - functionare defectuasa ) si P2150 ( Injector 2 or 3 - functionare defectuasa )
Precizez ca instalatia electrica a fost verificata si este totul ok , inainte de accident masina mergea fara probleme , motorul nu a fost atins
Simptome:
Nu porneste
Cod(uri) eroare:
P2147
P2150
Model: Astra h
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z17DTH
Multumesc !
  • Mesaje scrise: 7,047
Daca ai continuitate pe instalatie, de la ECU la injectoare, atunci si ECU asta e defect.
  • CEdwin
  • Mesaje scrise: 8
Datele de la injectoare nu au putut fi recuperate de pe ECU vechi dar flash ul cu datele de la injectoare a fost luat de pe cel vechi si lipit pe celalalt
( Nu stiu daca am scris bine , eu zic ce mi s a spus )
Nu m-ai inteles.
Daca instalatia ta e ok, noul ECU e defect. Nu trimite semnal catre injectoare.
Verifica daca ai continuitate de la ECU la injectoare.
  • CEdwin
  • Mesaje scrise: 8
Continuitate este, luni din cate am inteles baiatul care lucreaza la masina o sa se duca sa i a alt ECU si sa il duca la rescris , intrebarea mea este daca se poate ca datele de la injectoare sa nu fie scrise ok ?
Chiar daca nu sunt programate injectoarele, trebuie sa porneasca.
  • CEdwin
  • Mesaje scrise: 8
M am lamurit acum
Multumesc frumos , luni schimb ECU sa vad daca se rezolva
  • CEdwin
  • Mesaje scrise: 8
Salut
Revin cu alta problema , am reusit sa o pornesc cu un alt ECU , acum am o intrebare , ECU pe care l am luat de la dezmembrari este LK si are codu' identic cu cel de pe masina , dar baiatu' care s a ocupat cu rescrierea de pe unu' pe altu' mi a spus ca acum masina nu o sa mai traga cum tragea deoarece ECU meu era pentru CDTI iar acesta pentru DTI sau ceva de genu' , mi a spus ca este o diferenta de 20 cp , are dreptate ?
Si inca o problema , mi se aprinde in mers masina cu cheita , am fost cu ea la tester si imi da eroare REGULATOR DE PRESIUNE TURBO , si dupa 3000 de ture se plafoneaza
specific ca dupa ce opresc motorul si il pornesc iar , aceasta problema dispare
  3. Motoare diesel
