  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • ASiSergiu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2017
Am o problema cu masinuta mea si anume nu porneste la prima cheia cand e motorul rece.
Dupa ce porneste parca ii taie alimentarea si se opreste.
La a 2 cheia porneste la sfert.
  • Mesaje scrise: 16,456
Daca nu stii ce motor ai mai bine mergi la Mama Omida.
  • danikon
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Corsa 2008 z13tdj
Nu vei primiri raspunsuri adecvate daca nu detaliezi problema ce motor de cand face etc
  • ASiSergiu
  • Mesaje scrise: 7
Motor de de 1.2,80hp,Z12XEP 2007
Ultima modificare făcută de ASiSergiu la Sam 17 Jun, 2017 8:38 pm
  • ASiSergiu
  • Mesaje scrise: 7
danikon a scris:Nu vei primiri raspunsuri adecvate daca nu detaliezi problema ce motor de cand face etc
Are motor de 1.2 80 hp.face de ceva timp asa,am schimbat bateria si 2 luni nu am avut probleme cu pornirea ,insa vad ca problema a reaparut
Masoara incarcarea
  • MMona165
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2018
Buna ziua,am un opel astra H din 2005 motor 1'7 diesel ...as avea o problema la ea dimineata la prima cheie porneste normal dupa la cateva secunde se opreste dupa la a doua cheie porneste foarte greu ...problema asta o are de fiecare data la rece numai la rece face asa ...am dus-o mai peste tot nimenea nu a reusit sa ii depisteasca problema ...Daca ma puteti ajuta cu un sfat sau poate careva care are masina ca a mea si ati avut aceias problema si ati reusit sa o depistati va rog sa imi scrieti ...va multumesc .o zi frumoasa
  • danikon
Buna ziua, sa verificat masina cu testerul in vederea depistarii eventualelor erori?
Conform descrierii tale este posibil ca egr sa nu functioneze corec, in sensul ca dimineata el ar trebui sa ramana inchis complet,cred ca in cazul tau acest egr a ramas pe deschis.
  • MMona165
Am pus-o si pe textar nu ia dat nimic care sa fie legat de problema pe care ea o are in momentul de fata ...am sa merg in alta parte la alt textar ...Sau daca nu sa il pun pe mecanic sa verifice EGR ca banuiesc ca daca ar problema de acolo ar trebui ca el sa vada ...problema este ca incepe sa faca din ce in ce mai des daca sta 3 ore oprita si dupa merg sa o pornesc face la fel se opreste si dupa porneste foarte greu dar daca o tin putin accelerata cateva secunde nu se mai opreste
  • AAdi332
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2021
Salut, am o corsa d 1.3 cdti 2012 ecoflex, pornește o secunda și se oprește, a fost la 2 mecanici și nu i a dat de cap, schimbat pompa înalte, pompa alimentare, senzor presiune combustibil, senzor Map, curatat filtru particule, curatat egr + galerie+clapeta accelerație, dupã toate astea nu genereazã coduri de eroare, dar dacã ii da ștergere pornește și merge pefect
  • AAdi332
Am uitat sa spun, ca dupã ce o opresc și se rãcește motorul, iar nu mai pornește și trebuie pus tester ul și dat ștergere, nu știu ce interfațã a folosit
  • Mesaje scrise: 7,049
Daca nu genereaza coduri de eroare, ce a sters ?
  • AAdi332
Salut, ii da search, nu genereazã nimic ii da ștergere, și porneste, nu știu nici eu ce poate șterge
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,126
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Sterge un fel de cache memory
  • AAdi332
Bunã ziua, am cumpãrat un tester elm de pe EMAG ca sã o pot porni, și mi a genera codul P003A
  • iuli78
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Corsa 2010 Z13DTE
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2021
Aceiași eroare îmi dã și mie ,pe CORSA D ecoflex 1.3 cdti 95 cp , P003A Turbocharger boost control position not learned , am schimbat convertorul de presiune turbo si senzorul de presiune din galeria de admisie ,și nu dispare , se șterge dar apare la loc la urmãtoarele porniri , am verificat furtunele de vacuum ,și intercooler și sunt ok , poate mai trebuie verificat actuatorul vacuumatic al turbinei si egr , nu știu cum se simte la tine ,dar la mine nu arata cã are 95 cp ,decât în turații mai mari : 2800-3200 și treptele 2 și 3 deci doar in oraș , in rest zici cã nu are turbo la 2000-2500 ture in treptele 4 și 5 ,cam astea sunt simptomele apãrute cu eroarea .
Se merge fara probleme și cu eroarea P003A ,mai ales daca șoferul conduce bãtrânește sau este începãtor mai precaut .
Poate ai noroc și gãsești rezolvarea problemei înainte .
  • AAdi332
În sfârșit am reparat o, problema era un injector și regulatorul presiune combustibil, cel de pe rampa, era cumparat de nou de mecanic dar nu era original, l am pus pe cel vechi și porneste la sfert de cheie chiar dacã e _5 grade afara
  • iuli78
A disparut eroarea P003A ? Daca da , probabil ca eroarea era ceva mai veche si nu avea treaba cu problemele pe care le-ai avut cu masina ,legat de injectorul si regulatorul de presiune .
  • AAdi332
Salut, eroarea P003A am șters-o de câteva ori și tot apãrea, dupã ce am fãcut injectoarele și înlocuit regulatorul, nu a mai apãrut, voi vedea dacã mai apare
  • iuli78
Trebuie sa iau in calcul si rezolvarea ta , si in cazul meu apare P003A ,dar eroarea asta zice de turbina ,ca pozitia initiala nu este invatata , si in cazul meu aparea eroarea dupa ce o stergeam , dar ciudat ca in programul TIS2000,la rezolvarea erorii , nu pomenea nimic de injectoare sau regulatorul de presiune .
Teoretic P003A ,ar trebui sa aiba legatura cu turbina sau o piesa care influenteaza bunul mers al turbinei , iar injectoarele sau regulatorul de presiune ,nu stiu daca pot deruta turbina sa dea erori.
Cine stie cum sta treaba , diferenta este ca la mine nu se opreste motorul de capul lui .
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
