  3. Vectra C/Signum
  • sandibelu
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2008
Salutare, am o dilema legata de un maner de usa de la un Signum din 2007.
Clanta exterioara de la usa soferului A inceput acum cateva saptamani sa dea rateuri, in sensul in care trebuia sa trag de cateva ori pana sa se deschida. Si asta parca s-a agravat incet. Nu m-am invrednicit sa demontez sa vad ce se intampla. In consecinta, in weekend la o tragere mai energica de maner am ramas cu el in mana, rupt. Din interior mecanismul mergea/merge impecabil. Acum dilemele:
- cu ce alte modele Opel e compatibil manerul de la Signum? Vectra mi se pare normal, Astra H merge? Sau poate ceva modele mai vechi? Manerul meu e din plastic cromat.
- cauza care a determinat asta; sa fie o problema a mecanismui din usa, sau clanta avea deja o problema? Aveti idee de ceva defecte tipice de genul asta? Ar trebui sa ma gandesc si la schimbare de mecanism usa, sau poate doar un reglaj, ungere?
Multumesc frumos!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
de astra h si zafira b nu se potrivesc (sunt putin mai mari cele de vectra).
modelele mai vechi aveau alt tip de maner (cu "clapeta", nu stiu cum sa-i zic).
doar de vectra c se potrivesc.
cred ca temporar poti pune unul de la usa din spate (par la fel).
si cred ca se potrivesc si cele de pe volan pe dreapta (nu sunt sigur, trebuie sa verifici).
cauza?
din ce tin minte de cand am schimbat usa de la sofer, exista un reglaj undeva in interiorul usii.
nu mai stiu exact pe unde se afla reglajul asta (am facut schimbarea acum 2-3 ani) dar este sigur.
ala in timp probabil se deregleaza si ajungi sa fii nevoit sa tragi mai tare de maner ca sa deschizi usa.
cel mai probabil a cedat din cauza ca a fost fortat, usa nedeschizandu-se normal.
  • Mesaje scrise: 7,156
E compatibil doar cu Vectra C. Este universal, ptr stanga&dreapta, fata&spate, indiferent de pozitia volanului(stanga/dreapta).
Unul nou e in jur de +/-EUR 40.
Ultima modificare făcută de bibu16v la Mie 07 Jun, 2017 11:00 am, modificat de 2 ori în total
  • sandibelu
inteleg ca nu va merge de pe spate pe fata in conditiile date. Ar fi grozav daca mi-as da seama si de reglajul ala pacatos. Super multumesc! Ma pun pe cautat.
  • jgyprime
tocmai s-a zis mai sus ca e la fel la toate usile...
@sandibelu
Mai citeste odata ce-am scris!
  • sandibelu
Ah, am cititt pe fuga, pe mobil, si am inteles pe dos. Este unic, practic universal pe orice parte. Greu la ora asta!
Daca gasesc de Vectra C, are importanta anul? 2003, 2007?
Nu are ... nu par sa existe limitari... vorbim strictamente despre manerul rupt, nu si despre piesele din jurul lui ...
  • ciprinel
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Daca e doar manerul sunt toate identice. Doar la sofer are pe acel buton unde tii degetul mare) butucul cu cheie. Dar zici ca ala ramane cel al masinii asa ca nu-s probleme. Daca nu te pricepi sa-l schimbi am sa fac ceva scanari din manualul de reparatii unde parca-mi aduc aminte ca e demontarea pas cu pas a manerului.
  3. Vectra C/Signum
