fan_florea- Suspendat
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
fan_florea- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- Mesaje scrise: 991
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Dec 2006
- costy_dumi
- 50 mesaje
- din 18 Jun 2007
- Vectra 1995 TC4EEI
- Gorj
costy_dumi
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 1995 TC4EEI
- Cont inregistrat: 18 Jun 2007
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
Un sfat ar fi sa iti verifici daca turbo lucreaza corect
probabil un Ressurge e de vina pe undeva pe acolo
Ok ! Am sa ma comformez , in legatura cu punctuatia , si cu semnele ! Dar cand am postat intrebarea eram chiar grabit , sau poate necajit din cauza situatiei . Sincer nu ma asteptam la nici un raspuns ! Deci uite cum sta treaba: am o astra din 2001 diesel 1,7 dti . Am observat ca dupa ce depasesc 3000 de ture , masina se comporta normal . Deci trage si demareaza cu "viata" , dar dupa ce reduc viteza si bineinteles si turatia se reduce , in momentul in care incep sa demarez , masina nu mai demareaza cu aceeasi forta sau "viata" ca mai inainte . Ea de tras , trage dar mult mai "puturos" si nu mai am sanse sa ating viteza cu care am mers inainte de a reduce . Mentionez ca in bord nu am nici un bec de atentionare avarie aprins , si nici nu se aprinde in timpul mersului ! Oricum maine am programare la tester , si am sa va spun si voua rezultatul . Ser sa nu fie ceva grav ! Voi vedea eu .Oricum va multumesc , si inca o data scuze pentru exprimare si pentru punctuatie !
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
amfost azi la tester la reprezentanta opel din constanta si pe foaia de comanda a lucrarilor service, scria cam asa:
P.0100(NP) MASS AIR FLOW SENSOR NOCTAGE LOW
P.0110 (NP) INTAKE AIR TEMPERATURE VOLTAGA HIGH
P1540(NP) AIR CONDITIONING PRESSURE SIGNAL INVALID
P0380(NP) GLOW DEVICE GENERAL ERROR
Asa si mi-au spus ca primele doua sunt de la debitmetrul de aer,a doua de la AC, si ultima de la bujiile incandescente .
S-au sters toate erorile dar am fost avertizat ca pot reaparea oricant dau deloc .Eu nu stiu ce sa mai cred pt ca in momentul cand pun contactul nu se aprinde in bors becul acelacu motorasul galben si nici cel cu masina cu cheita .De la service mi-au zis ca e posibil ca fostul proprietar sa le fi facut intentionat sa nu se aprinda. In situatia cand mai apar erori de genul asta eu cum imi mai pot da seama ? Am uitat sa spun ca dupa stergerea erorilor parca trage uniform ...dar nici nu am mai chinuit-o asa ca mai inainte .Cam atat ce sa mai zic ? poate stiti voi ceva in plus ...mi-ar fi de mare ajutor .
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
ok merci foarte mult .Despre AC stiu care e treaba pt ca i-am bagat freon si cei care s-au ocupat de asta i-au bagat putin mai mult.La 2 zile dupa asta mi-a refulat compresorul,avand prea mult gaz in instalatie si poate ca a refulat mai mult decat era cazul.Oricum asta nu ma doare acum asa de tare ! Ce vreau eu sa te intreb: debitmetrul am vazut ca are 2 suruburi de prindere , daca montez unul de la alta marca de masina ,dar care se potriveste perfect si la prindere si la mufa, oare nu ar putea sa functioneze? sau risc sa ma aleg cu o noua eroare si va trebui sa o resetz din nou ? Ca am un debitmetru care e la fel cu al meu dar e pt un motor de 3000 .
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
Ok merci ! Eu speram sa scap mai ieftin tinand cond ca tot il am pe acesta. O sa-mi iau unu nou dar am inteles ca e cam piperat...asta e ! Si azi m-am uitat putin mai atent la motor ..asa in general .Am gasit niste furtunase de vacun cred care duceau la valva aceea de sub ECU foarte largite si care ieseau lejer din locurile lor.Putea sa fie si asta o cauza?
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
