  3. Motoare benzină
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Simptome:Astra h 1.6 2005. Cu AC cuplat in momentul in care temperatura motorului depaseste 90 grade nu mai trage deloc. Abia pot pleca de pe loc. Urmarind parametrii motorului cand nu mai are putere am observat ca intarzierea aprinderii pe cilindri se mareste f mult cand se incalzeste motorul . Imi arata si peste 20% pe cilindri.
Bobina am schimbat o crezand ca lipsa de putere se trage de la ea, pt ca aveam si un mic tremurat in schimbator cand nu mai tragea. Ce poate determina intarzierea aprinderii ? Se manifesta la fel si pe benzina si pe gpl doar cu motorul cald.
Motorul si chiulasa sunt reparate , nu mananca ulei . Compresie cu motorul cald 14 bari pe toti cilindrii.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: z16xep
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Verifica distributia sa nu fie sarita de la punct.
  • ciogaby
Am verificat o. E bine.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ECU?
  • ciogaby
Nu stiu. Nu da nicio eroare. Totul e in regula in afara de intarzierea aprinderii cand se incalzeste motorul si in special cand e cald afara ....peste 27 grade si atunci zici ca am 2 remorci dupa mine.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Intirzierea aprinderii poate avea drept cauza existenta detonatiilor,care pot fi reale sau senzor cu probleme..., pe valori reale se poate vizualiza existenta detonatiilor...
  • ciogaby
Senzor detonatii - Activ...in momentul intarzierii aprinderii si lipsei de putere.
Ieri am blindat Egr si se pare ca merge bine. Trage si merge f. cursiv . O s o mai testez sa vad cum se prezinta cand e f. cald afara .
Egr l am curatat destul de des , functioneaza la impulsuri dar cred ca pe masina nu inchide perfect in acceleratie. O sa revin dupa cateva teste.
  • ciogaby
Twinport ul l am blocat pe inchis ,Egr curatat si acum se misca mai bine.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
ai gasit cumva rezolvarea la problema asta?
Si eu patesc la fel cand cuplez AC-ul, abia plec de pe loc, si cand trece de 2600rpm subit zvacneste de parca as face liniute.
  3. Motoare benzină
