  3. Motoare diesel
  • Gheorghe37
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Signum 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2017
Buna ,sunt nou pe forum.
O pãrere careva.
Mergem cu masina nu a avut nici o simtoma
Am oprit pt putina treaba si când sa plec nu mai porneste.
Normal a fost la mecanic care zice , e dusa pompa injectie.
Dusa la verificat e ok.
Calculator verificat .
Precizez ca cu spray Da semne de pornire.
Ce ar putea fi.
Va multumesc si astept sfaturile voastre.
Cod(uri) eroare:
Model: Signum
An fabricatie: 2003
Cod motor: Y22DTR
  • Mesaje scrise: 7,047
Bine ai venit.
Daca ai fost la mecanic, zi-i sa se uite din nou in globul de cristal si sa-ti spuna codurile de eroare.
Sau mergi la cineva care stie sa faca o diagnoza si spune codurile din ECU motor.
  • Gheorghe37
  • Mesaje scrise: 25
Nu da nimic la test.
Nici o eroare.
Atunci nu e pompa.
Verifica furtunasele de retur.
Desfa o conducta de injector si vezi daca arunca motorina cu presiune cand dai la cheie.
  • Gheorghe37
  • Mesaje scrise: 25
Îmi zice mecanicul cã e dus motorul.
Când am dat cheie sa pornesc nimic ,dupã multe încercãri am controlat dacã se alimenteazã. Filtru de motorina era gol.
De acolo a plecat ca e dusa pompa. Cum spuneam a fost verificata e ok. Calculator verificat e ok.
Bun mecanic.
Mai intai e pompa dusa, apoi motorul.
Eu zic sa mergi la cineva care se pricepe la Opel si sa verifici pe unde se dezamorseaza. Ai aer pe instalatie.
Incearca s-o pornesti tractata dupa ce umpli filtrul cu motorina si ai sa vezi ca porneste.
  • Gheorghe37
  • Mesaje scrise: 25
E automatã 😢.
Nu pot sa o trag.
Amorseaza pompa.
Veifica furtunasele de retur injectoare. Fa un test de presiune pe circuitul de motorina.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,166
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Gheorghe37 a scris:E automatã 😢.
Nu pot sa o trag.
Ba poti sa o tragi chiar daca e automata, important este sa te duci cu ea undeva dincolo de 60-65km/h. Ai sa vezi ca atunci cutia cupleaza si poti sa o pornesti trasa. agat-o de un prieten, pune contactul, bag-o in D si trage-o pana vezi ca incepe sa invarta motorul.
  • Gheorghe37
  • Mesaje scrise: 25
Piu nu am știut Mulțumesc.
E în service acuma.
  • Gheorghe37
  • Mesaje scrise: 25
Cine mã ajuta și pe mine la un Signum Y22DTR am reparat pompã injecție dar nu pornește, pina nu am schimbat senzor volanta nu a scos nici fum, dupã ce am schimbat senzor parca da semn de porneala dar atât semn, care a mai întâmpinat așa ceva.
O sa schimb și senzor vibrochen.
Senzorul de volanta e acelasi lucru cu senzorul de vilbrochen.
Concret, ce a fost defect la pompa ?
A fost aerisita instalatia ?
  • Gheorghe37
  • Mesaje scrise: 25
Pe volanta are un senzor cu 2 pini ,iar pe vibrochen e cu 3 pini.
A fost ars cv la calculator.
  • Gheorghe37
  • Mesaje scrise: 25
Instalația aerisita se alimenteazã cu ar trebui sa fie ,dar nimic .
Gheorghe37 a scris:Pe volanta are un senzor cu 2 pini ,iar pe vibrochen e cu 3 pini.
E clar.
Bun mecanic e ala. Stie cum sa stoarca banii.
  • Gheorghe37
  • Mesaje scrise: 25
E la mine mașina .
  • Gheorghe37
  • Mesaje scrise: 25
Senzor vibrochen.
Asa. Ala cu 2 pini, de volanta, care e ?
  • Gheorghe37
  • Mesaje scrise: 25
Da cel cu 2 pini .
Care e, te intreb ?
Ai vreo poza cu el ?
  3. Motoare diesel
