  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Pirv Razvan
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2015
buna,
de putin timp sunt posesorul unei zafira opc 2.0t 200cp si am problene cu planetare, mai precis capul de planetara.
am fost la service si a zis ca nu gaseste modelul care am nevoie decat pe comanda si ca pret depaseste 3.000 lei. sincer mi se pare un pret exagerat
aveti idee unde as putea gasi?
din cate mia zis are 35 de zimti la interiir si 33 la exterior.
s-ar putea reconditiona...sau ceva mai putin costisitor?
va multumesc
  • Mesaje scrise: 6,844
Lasa o serie sasiu ...
Care cap de planetara?
  • Pirv Razvan
  • Mesaje scrise: 7
wolotgf7522133313
probleme am cu ambele captete de planetara...trosconeste in curbe cand accelerez
Uite ce-am gasit:
- cap planetara exterior(spre roata) stanga:
1 9198504 3 74 417 JOINT,ASSY.,SHAFT,OUTER,LH (WITH BOOT KIT) aftermarket dela LPR, se pare ca este unica varianta
- cel de dreapta este identic.
  • Pirv Razvan
  • Mesaje scrise: 7
un contact sau ceva site se poate? mersi tare mult
Dupa codul de piesa LPR, din stanga sus, orice magazin serios de piese auto trebuie sa-ti aduca piesa ...
Ai si PM/MP...
  • Pirv Razvan
  • Mesaje scrise: 7
iti multumesc. am comandat , am si pus-o sus si pe stanga si pe dreapta....dar zgomotele ca de planetara persista....cand virez la dreapta tare se aude exact acelasi zgomot ca de cap de planetara dusa....nimic schimbat la zgomote dupa ce am montat ambele capete de planetara...
suna tot asa un troncanit ca de planetara si cand merg pe drum si se face un mic "balans" din cauza unor usoare denivelari....asta face doar cand mentin viteza sau accelerz....cand sunt in frana de motor nu face nici un "troncanit" si nici in curba nu se aude planetara sa bata , asta dupa cum ziceam cand las acceleratia....ce altceva ar putea fi...? aveti o mica idee?
Dupa simptome, pare sa fie tot in zona planetarelor...eu as recomanda sa verifici cu minutiozitate si celelalte capete de planetara, cele dinspre cutie ...
Nu ar strica sa te asiguri ca tot ce inseamna prindere pe sasiu, in zona motor/cutie viteze, este in regula.
  • Pirv Razvan
  • Mesaje scrise: 7
pana la urma dupa verificari mai riguroase...pare a fi capul interior....acela bate ...pe partea soferului...
oare ai cum sa ma ajuti cu un cod ? ca si acela cred ca e mai ciudat cu nr de zimti
iti multunesc din suflet
2X 9198500 3 74 414 JOINT,ASSY.,SHAFT,INNER,RH
2X 9201988 3 74 412 JOINT,ASSY.,SHAFT,INNER,LH
Din pacate, am gasit doar varianta originala... 1.500-1.700Ron...
93169690 planetara stanga completa, doar original, 2.500RON.
9200408 planetara dreapta completa, doar original, 4.000RON.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
