  • cristi2409
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2010
PROBLEMA:
Acum 3-4 luni mi-a murit bateria. Nu mai pornisem masina vreo 7-8 zile si cand sa plec am constatat ca am ramas fara curent. Bateria fiind noua (max 6-7 luni) mi-au schimbat-o pe garantie. Totul ok pana duminica dimineata cand am vrut sa pornesc masina si am constatat din nou ca am ramas fara baterie. Nu mai pornisem masina vreo saptamana. Am pus bateria la incarcat cateva ore si dupa a luat-o la prima cheie. Se descarcase bateria.
CE AM VERIFICAT:
M-am decis sa verific ce se intampla. Alternatorul incarca 14.24 masurat cu aparatu. In meniul ascuns la fel 14.2 - 14.3. Am desfacut o borna de la baterie, am setat aparatu de masura pe 10A si am verificat consumul in standby: 0,78 A. Din cate am citit aici pe forum este cam mult (ar trebui sa fie max 0,05). Am mers mai departe. Am scos fiecare siguranta in parte si am masurat cu ea scoasa. Nimic concludent. De mentionat cand am scos siguranta F35 - Infotainment system consumu a scazut la 0.39 A. Ceea ce este oricum mult.
Nu stiu ce sa mai verific. Poate imi dati voi niste idei. As merge la service dar eu sunt in Anglia si au astia niste preturi de mori incet.
  • tenk
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2011
E posibil sa fie ceva legat de unitatea audio sau cid.
eu am observat ca uneori cand incui masina dupa cateva minute face un flash cid-ul.
Nu stiu daca e normal dar inseamna ca nu-i taie curentul.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Verifica torpedoul. Cred ca ramane becul aprins ( s-a topic plasticul si nu mai functioneaza contactul ) si din aceasta cauza se descarca bateria.
Acel "Flash" despre care vorbeste colegul @tenk apare la toate masinile...nu de acolo e problema Wink
  • cristi2409
  • Mesaje scrise: 32
Am verificat torpedoul si totul e ok. La fel in portbagaj. Am scos becurile si am verificat asa. Acelasi consum de 0.78A. Nu stiu ce sa mai verific.
Am pus si OPCom-ul azi. Nu are nici o eroare stocata.
Oare ce as mai putea verifica?
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Acest consum de 0.78 A nu-ti scade nici dupa 5 min?
  • cristi2409
  • Mesaje scrise: 32
NU. Nu scade. De aia se si descarca bateria in 7-8 zile. CEVA IDEI?
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Nu prea ai cum ..depista "online"...Consumatori permanenti stand/by ar fi centrala de inchidere,unitatea audio,cid/mid/tid(etc),alarma ...Poate fi un releu blocat,poate fi o "punere la masa",undeva ,vre-o mufa oxidata cat sa induca acest lucru,vorba colegului de ,ai inainte,vre-un consumator "ascuns" gen lampa torpedo,portbagaj...tot la un electrician ar trebui sa ajungi,sa verifice toata instalatia ,prin excludere.Trecerea MID-ului in stand/by de exemplu ,se face dupa un minut parca de la conectarea bornelor,sigur ai observat ca se aprinde pe mod sett-up dupa conectare.Cam acelasi lucru se intampla si cu unitatile audio "after" cu functia stand/by.La prima alimentare,ele trec pe ON,display activ,functe radio,etc,apoi dupa ce-i dai tu OFF,abea atunci trec pe stand/by,consum mic.
  • cristi2409
  • Mesaje scrise: 32
Nici nu vreau sa depistez online. Probabil ca va trebui sa merg la service dar asta doar in iulie-august cand vin acasa. Aici e muuult prea scump.
Citind pe acest forum am gasit o discutie in care se zicea ca la diesel una din problemele consumului in standby ar fi releul de la bujiile incandescente care ramane blocat. Stie cineva unde este pozitionat?
Vreau doar cateva idei: ce ar putea sa consume curent in standby?
  • Tiaz
Cam dupa 5-10 min ar trebuii ca toti consumatorii enumerati de tine aici incluzand si lampa torpedou sau iluminatul interior sa se stinga, Toate aceste accesorii au protectie pentru consumul accidental si sunt deconectate automat. Singurul consumator posibil sa ramana aprins permanent ar fii luminile de pozitie sau atunci cand scoti cheia din contact si apesi maneta de semnalizare ramani aprinse pozitiile de pe una din parti(stanga sau dreapta) operatie care este intotdeauna insotita de un bip si aprinderea in bord a martorului luminos specific semnalizarii.
In cazul in care nu se confirma banuielile mele iti recomand sfatul colegului de mai devreme si fa-i o vizita unui electrician.
P.S: Daca obisnuiesti sa verifici cat incarca alternatorul din meniurile ascunse NU UITA SA IESI DIN MENIU. LASAT ACTIVAT DUPA CE AI SCOS CHEIA DIN CONTACT DISPLAY-UL CONSUMA CURENT.
Bafta
  • DB31FBY
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2012
AS PUTEA SA TE AJUT CU MECANICUL MEU DACA VREI IL SUN SI IL INTREB DE ACESTE SIMPTOME.
EL STIE TOT CE ESTE DEFECT DUPA AUZ ASA DE BUN ESTE.
CONTACTEAZA-MA 0730313164.
  • cristi2409
  • Mesaje scrise: 32
PROBLEMA REZOLVATA
Din pacate s-a dus alternatoru. S-a aprins in mers bateria in bord si nu mai incarca alternatoru. Fiind la vreo 20 km de casa am venit asa. Dupa vreo 15 km s-au aprins in bord pe rand ABS, motorasu si la vreo 1 km de casa s-au aprins toti martorii din bord si palpaia tot bordu. Am pierdut si servo.
Am dus-o la service si mi-au schimbat alternatoru cu unu Lucas. Si uite asa s-au dus 280 lire....
  • danutz
  • Mesaje scrise: 336
  • Masina: Astra 2008 z16xer
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2006
Daca tot se vorbeste de consumatori,eu am ceva care nu sta permanent,cu alarma viper pe can dupa 18 minute de la armare ajunge in stand by la un consum de 0.01,pana aici totul ok
Apoi din 4 in 4 minute am varfuri de tensiune 0.11cam de doua ori apoi 0.76 si tot asa un sablon,alarma a fost remontata o sa incerc sa masor fara alarma scotandu i siguranta.ceva sfaturi sau ce ar putea fii varfurile respective?(Sunt la a 5 baterie,mai mult de 6 luni nu rezista😒)
Ultima modificare făcută de danutz la Dum 21 Mai, 2017 8:38 pm
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
si eu aveam varfuri din astea, am pus buton on/off pentru vipera, de atunci sta off. Alarma de genul asta se pune pe o masina ce merge zi de zi sau macar de trei ori la sapte zile. Cu alarma din fabrica nicio problema, pe vipera nu ma pot baza, daca as mai lua vreo masina nu voi pune alarma pe ea, e o investitie total inutila, hotii daca vor sa o fure sigur o vor fura.
  • danutz
Am inteles,multumesc,am sa pun aparatul si repet totul cu alarma fara siguranta,daca nu mai sunt inseamna adio viper dar daca sunt?
  • liberlamare
verifica, eu am luat decizia asta, pana sa pun viperele nu am avut probleme cu bateriile. Poate a fost coincidenta.
  • danutz
Exact,pana la viper nu am avut probleme cu bateriile,revin maine cu alte masuratori,de curiozitate,aveai exact varfurile alea de tensiune si nu ceva permanent?
  • liberlamare
da, nimic permanent, eu am vipere cu pornire motor. Am pus o intrebare si la Opel pe tema asta, raspunsul, toate fac la fel, dupa pus buton stau linistit, eu banui vipera, nu se impaca cu masina utilizata ocazional, cred ca nicio alarma serioasa nu stie ca masina nu merge decat foarte sau rar.
  • danutz
Am facut masuratorile fara alarma ,i-am scos siguranta.
Dupa 2 minute de la inchidere consum zero apoi din 15 in 15 minute am cate un varf scurt de 0.77 dureaza 5-6 secunde varful. Trei varfuri apoi s-a linistit de tot,deci mult mai bine decat cu alarma.acum ce sa zic e normal sau nu? Incerc cu un alt astra h benzina doar ca nu stiu daca e relevant.
Viperul care il am e montat pe cheia masinii pe can,sa nu mai am breloc si pe langa asta mai am montat in plus un microfon de geam spart si un led mare ,ma gandesc sa elimin microfonul si ledul poate poate dar deocamdata ma dispera.
  • danutz
In principiu daca a masurat cineva,varfurile alea trei de trei ori sunt normale sau nu,un consumator ascuns sta in permanenta nu apare si dispare,cel putin asa stiu eu.
  • liberlamare
asa facea si la mine fara alarma, nu tin minte intervalul, era destul de mare, i-am dat pace. Bateria sta in parametrii, du masina la un electrician. De incarcat iti incarca?
